Stuki i wynosi na łuku drogi.. proszę o pomoc
Takkyu13
- Auto:: VW Touran 2.0 Tdi 2008
- Imię:: Takkyu
Witam kupiłem tourana 2.0 tdi 170KM DSG 2008 rok i teraz przy mocniejszym skręcie w prawo cos szarpie jakby w prawym kole a przy szybszej jeździe na łuku to tak jakby wynosiło auto.Najpierw myślałem ze to wina opony bo mam 18 cali koła ale taraz gdy założyłem letnie jest to samo. Byłem nim na szarpanych sprawdzili niby wszystko dobrze geometria tez Ok a problem dalej występuje...
Może ktoś miał taki przypadek lub podpowie co to może byc gdzie szukać przyczyny... pojawia sie to tylko gdy mocniej sie wejdzie w zakręt
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Stuki i wynosi na łuku drogi.. proszę o pomoc
Powinno być w innym dziale.Takkyu13 pisze:Witam
Jeżeli chodzi o problem to podczas szarpania nie zapala się jakaś kontrolka?
Takkyu13
- Imię:: Takkyu
Nie kompletnie nic na zegarach cisza... Żadnego komunikatu jest to takie wrażenie jakby opona chciała zejść z felgi ale jak już wspomniałem to nie wina opon bo po zmianie to samo...
nie wiem może to przeguby czy cos innego... Naprawdę nie wiem a mechanicy u nas to tacy ze masakra
-- Cz kwi 05, 2018 16:06 --
A w jakim dziale powinno to byc? Jestem tu po raz pierwszy
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Amortyzatory do sprawdzenia dokładnego oraz gumy na wahaczu szczególnie tylna guma na przednim wahaczu
Takkyu13
- Imię:: Takkyu
Amortyzatory Ok gumy na wahaczu Ok podjechałem jeszcze raz na stacje diagnostyczna i po sprawdzeniu powiedziano ze prawdopodobnie poduszka od silnika ale co to ma wspólnego ze przy większej prędkości na łuku można na drugi pas wylecieć... Tez jeden mechanik po przejechaniu sie wykluczył przegub wewnętrzny proponował na dwa trzy dni auto odstawić i będzie szukał przyczyny...
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
A może rozlatuje się łożysko górne amortyzatora
- soil
- Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
- Imię:: Dawid
Miałem podobny problem w golfie v, po wymianie silentblocków w przednich wachaczach problem zniknął.
Na stacji diagnostycznej tez twierdzili, ze wszystko jest Ok.
Takkyu13
- Imię:: Takkyu
Ok pozbieram jeszcze troche opinii każda podpowiedz jest dobra
karl
- Imię:: Karol
Nie chcę być służbistą ale napisz kolego głupie cześć w dziale powitalnia to będzie wiadomo czy chcesz być czynnym użytkownikiem forum czy tylko wpadłeś tu bo masz problem z autem.
Takkyu13
- Imię:: Takkyu
Ok masz racje ale od kilku dni próbuje sie przywitać ale zawsze wyskakuje błąd error i niestety nie mogę ...
Dlatego jak tylko bede mógł to to zrobie...
Pozdrawiam wszystkich
