Montaż mikrofonu do RNS315
- michalb
- Auto:: TOURAN 1.6 TDI 105KM 2011
Potrzebuję podłączyć mikrofon w jego miejsce docelowe obok oświetlenia kokpitu ale utknąłem... Czy konieczne jest demontowanie oświetlenia i schowka przy lusterku? Jeżeli tak to jak? Mam zdemontowany schowek, słupek A ale tu z podsufitką i kratką gdzie ma być mikrofon utknąłem.
Z góry dzięki za pomoc.
VW Touran 1.6 TDI 105 KM CAYC 2011r
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Re: Montaż mikrofonu do RNS315
wystarczy jak zdemontujesz lampkę przy lusterku. mocowanie jest pod kloszami z tego co pamiętam.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Przeciągasz wiązkę od radia przez plastik słupka do ramki z przełącznikami i lampką, tak jak pisał Janek, od środka masz już wytłoczkę na wpięcie mikrofonu (jeżeli masz oryginalny) i wpięcie wtyczki od nie go.
Nic trudnego 5 min roboty (tak żeby wszystko robić na spokojnie i nie połamać plastików).
Lampkę w 1T3 demontujesz odważając taki plastik z dziureczkami (tak jak by były tam dwa głośniczki), pod tym plaskiem są dwie śrubki które odkręcasz i wypinasz całą ramkę z przyciskami i lampką.
Schowek przy lusterku nie demontujesz.
Tyle mogłem pomóc.
Tyle mogłem pomóc.
- michalb
Dzięki wielkie
-- Śr kwi 18, 2018 10:00 --
W podsufitce po odkręceniu tych elementów bez problemu przeciągnę kabel? Osłonka przeciwsłoneczna też do odkręcenia jest?
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Ja biorę z kabla do instalacji elektrycznej (drut) np 3X1,5mm wyciągam jedna żyłę i sobie przeciagam od punktu do punktu. Odchylamy tylko plastiki w punktach, później do końca kabla taśma izolacyjna przyklejam potrzebna żyłę, czy wiązkę i po sprawie. Czasami nie jest lekko, jak się gdzieś podchaczy. Ale i tak szybciej jakbym miał demontować plastiki.
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
No i przeciągasz tak przez słupek A gdzie jest roleta air bag ?szczyku pisze:Ja biorę z kabla do instalacji elektrycznej (drut) np 3X1,5mm wyciągam jedna żyłę i sobie przeciagam od punktu do punktu. Odchylamy tylko plastiki w punktach, później do końca kabla taśma izolacyjna przyklejam potrzebna żyłę, czy wiązkę i po sprawie. Czasami nie jest lekko, jak się gdzieś podchaczy. Ale i tak szybciej jakbym miał demontować plastiki.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Ja ściągnąłem tylko rączkę i daszek, włożyłem drut i przeciągnąłem przewód od mikrofonu , później słupkiem zszedłem na dół i do radia.slupka nie ściągałem tylko odchyliłem (tylko śrubę odkręciłem ta pod zaślepką airbag)na spokojnie 20-25 minut roboty, kostkę do mikrofonu kupiłem w ASO za 9 zł .mikrofon założyłem jakiś zamiennik z jakiegoś parrota,nie kupowałem oryginalnegoszczyku pisze:Nie, no.... Są miejsca gdzie trzeba ściągnąć plastiki, innej drogi nie ma.
- michalb
Jeszcze raz dzięki
. Z podsufitką tak będę działał (za pomocą drutu).
