Trzęsie silnikiem/autem.
: wt kwie 24, 2018 20:52
autor: oramix
Od jakiegoś czasu mam problem który wcześniej lekceważyłem.
Czasem na postoju na biegu jałowym pojawiają się takie cykliczne drgania czuć je podczas siedzenia w środku. Obroty stoją w miejscu ale pojawia się kilka odczuwalnych drgnięć chwila przerwy i znów. Nie zdarza się to zawsze. Dodam że dwumasa była robiona jakieś 60 tysięcy km temu.
Re: Trzęsie silnikiem/autem.
: wt kwie 24, 2018 20:58
autor: baster15
Sprawdź poduchy silnika, A klima on czy Off ?
: wt kwie 24, 2018 21:11
Ja nie rozumiem tego że 60 tys to już znaczy że nie może być to dwumas. Taka niby insynuacja. Mogę ci dwumas zarżnąć a nie zrobię nawet tysiąca. Zresztą te aftermarketowe dwumasy to można odrazu na złom zawieźć. Ostatnio sprzedałem kolesiowi dwumas z mojego golfa asz. Przebieg około 200 tys. Zadowolony jak diabli bo jak nówka działa. No ale to dwumas z 2000 roku gdzie jeszcze się przykładali.
: wt kwie 24, 2018 21:32
autor: baster15
:ok:
-- Wt kwi 24, 2018 20:38 --
Włącz silnik na jałowym i spróbuj wciskać sprzęgło i słuchaj czy drgania są? W sumie Wesol ma rację.
: ndz wrz 30, 2018 22:40
autor: lukaszww
Wykopuję temat ponieważ mam podobny problem.
Na biegu jałowym czuć lekkie wibracje, zazwyczaj wyczuwalne kiedy siedzę w fotelu kierowcy. Podczas jazdy przy obrotach ok. 2 tyś. czuć lekkie przerywanie. Czasami przy hamowaniu kiedy już mam się zatrzymać, również jest to wyczuwalne (ale bardziej). Czasami ciężko wchodzi wsteczny bieg. Czy może to być objaw zużytej dwumasy (nigdy nie była wymieniana)?
- przebieg 220 tyś
- filtr paliwa i powietrza sprawdzone
- VCDS - brak błędów
: śr paź 10, 2018 17:35
autor: Jacko33
Również chciałbym odświeżyć temat, ponieważ od tygodnia mam podobny problem :/ w sumie to go zlekceważyłem, ale jak przeczytałem to co piszecie, to chyba też mam problem. Przegląd miałem 3 miesiące temu i było wszystko okej. Co jakiś czas przy szybszej prędkości tak ok 80 km/h kiedy zaczynam hamować wyczuwam momentami drgania. Na początku myslałem, że może klocki, ale były wymieniane całkiem niedawno.. Chyba będę musiał podjechać na warsztat
: śr paź 10, 2018 19:02
autor: Dziadek13
Jacko33 pisze: Co jakiś czas przy szybszej prędkości tak ok 80 km/h kiedy zaczynam hamować wyczuwam momentami drgania.
A może masz krzywe tarcze hamulcowe,lub luzy w układzie kierowniczym.
: śr paź 10, 2018 21:12
autor: swimmer
a wtryski sprawdzane?
ja miałem podobny objaw, czasem budą zabujało, coś tam szarpnęło. generalnie zbagatelizowałem temat.
obecnie auto jest jest w trakcie wymiany jednego z wtrysków bo korekcje miał już poza granicami.
sprawdź dawki, korekcje, zrób logi statyczne i dynamiczne - wtedy się wyjaśni.
nie od razu ta dwu-masa wszystkiego winna.
: śr paź 10, 2018 21:22
autor: Lewik
bicie podczas hamowania to inny temat - tarcze piasty klocki do sprawdzenia
Autor postu pisze o drganiach na jałowych wiec bardziej przyczepiłbym sie wtrysków ewentualnie drgania od dwumasy
: czw paź 11, 2018 20:17
autor: swimmer
Wtryski z tego wszystkiego sprawdzić jest najprościej.
VAG/VCDS, 10 min lektury co i jak sprawdzić, wrzucić wyniki na forum a tu nie jedna mądra głowa się nad tym pochyli.
: ndz mar 10, 2019 21:55
autor: Wojtek.
Również przepraszam za odkop, ale mam podobny problem. Czuć wibracje raz słabsze, raz mocniejsze, ale tylko na biegu jałowym przy odpalonym aucie na postoju. Silnik równo pracuje, nie ma z nim problemów i jest tak tylko do 1500rpm, powyżej już przestaje. Motor to 2.0TDI 140KM, a autko z 2003roku.
