Trzęsie silnikiem/autem.
oramix
Auto:: Touran,2.0TDI, 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: oramix »
Od jakiegoś czasu mam problem który wcześniej lekceważyłem.
Czasem na postoju na biegu jałowym pojawiają się takie cykliczne drgania czuć je podczas siedzenia w środku. Obroty stoją w miejscu ale pojawia się kilka odczuwalnych drgnięć chwila przerwy i znów. Nie zdarza się to zawsze. Dodam że dwumasa była robiona jakieś 60 tysięcy km temu.
baster15
Auto:: VW Touran 2.0Tdi, 2006
Re: Trzęsie silnikiem/autem.
Post autor: baster15 »
Sprawdź poduchy silnika, A klima on czy Off ?
Ja nie rozumiem tego że 60 tys to już znaczy że nie może być to dwumas. Taka niby insynuacja. Mogę ci dwumas zarżnąć a nie zrobię nawet tysiąca. Zresztą te aftermarketowe dwumasy to można odrazu na złom zawieźć. Ostatnio sprzedałem kolesiowi dwumas z mojego golfa asz. Przebieg około 200 tys. Zadowolony jak diabli bo jak nówka działa. No ale to dwumas z 2000 roku gdzie jeszcze się przykładali.
baster15
:ok:
-- Wt kwi 24, 2018 20:38 --
Włącz silnik na jałowym i spróbuj wciskać sprzęgło i słuchaj czy drgania są? W sumie Wesol ma rację.
lukaszww
Auto:: 1T2 2.0 TDI BMM BMM
Post autor: lukaszww »
Wykopuję temat ponieważ mam podobny problem.
Na biegu jałowym czuć lekkie wibracje, zazwyczaj wyczuwalne kiedy siedzę w fotelu kierowcy. Podczas jazdy przy obrotach ok. 2 tyś. czuć lekkie przerywanie. Czasami przy hamowaniu kiedy już mam się zatrzymać, również jest to wyczuwalne (ale bardziej). Czasami ciężko wchodzi wsteczny bieg. Czy może to być objaw zużytej dwumasy (nigdy nie była wymieniana)?
- przebieg 220 tyś
- filtr paliwa i powietrza sprawdzone
- VCDS - brak błędów
Jacko33
Auto:: 2.0 TDI Comfortline DSG
Post autor: Jacko33 »
Również chciałbym odświeżyć temat, ponieważ od tygodnia mam podobny problem :/ w sumie to go zlekceważyłem, ale jak przeczytałem to co piszecie, to chyba też mam problem. Przegląd miałem 3 miesiące temu i było wszystko okej. Co jakiś czas przy szybszej prędkości tak ok 80 km/h kiedy zaczynam hamować wyczuwam momentami drgania. Na początku myslałem, że może klocki, ale były wymieniane całkiem niedawno.. Chyba będę musiał podjechać na warsztat
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...)
– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Jacko33 pisze: Co jakiś czas przy szybszej prędkości tak ok 80 km/h kiedy zaczynam hamować wyczuwam momentami drgania.
A może masz krzywe tarcze hamulcowe,lub luzy w układzie kierowniczym.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
a wtryski sprawdzane?
ja miałem podobny objaw, czasem budą zabujało, coś tam szarpnęło. generalnie zbagatelizowałem temat.
obecnie auto jest jest w trakcie wymiany jednego z wtrysków bo korekcje miał już poza granicami.
sprawdź dawki, korekcje, zrób logi statyczne i dynamiczne - wtedy się wyjaśni.
nie od razu ta dwu-masa wszystkiego winna.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
bicie podczas hamowania to inny temat - tarcze piasty klocki do sprawdzenia
Autor postu pisze o drganiach na jałowych wiec bardziej przyczepiłbym sie wtrysków ewentualnie drgania od dwumasy
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Wtryski z tego wszystkiego sprawdzić jest najprościej.
VAG/VCDS, 10 min lektury co i jak sprawdzić, wrzucić wyniki na forum a tu nie jedna mądra głowa się nad tym pochyli.
Wojtek.
Auto:: Touran 2.0TDI 2003r
Post autor: Wojtek. »
Również przepraszam za odkop, ale mam podobny problem. Czuć wibracje raz słabsze, raz mocniejsze, ale tylko na biegu jałowym przy odpalonym aucie na postoju. Silnik równo pracuje, nie ma z nim problemów i jest tak tylko do 1500rpm, powyżej już przestaje. Motor to 2.0TDI 140KM, a autko z 2003roku.
