Oznaczenie skrzyni
- arti_76
- Auto:: TDI
- Imię:: Artur
Oznaczenie skrzyni
Witam Wszystkich!
Mam prośbę ma może ktoś oznaczenia skrzyń DSG? Jakie są w 1.9 a jakie 2.0.
Potrzebuje bo muszę wymienić.
- arti_76
- Auto:: TDI
- Imię:: Artur
Dzięki wielkie za oznaczenia.jeżu pisze:![]()
proszę
[url=http://img269.imageshack.us/img269/8225/dsgck.jpg]Obrazek[/URL]
z czym masz problem......???
Jeśli chodzi o mój problem to mam prawdopodobnie wsadzoną skrzynie z 1.9 teraz muszę to tylko potwierdzić. Skrzynia z 1.9 raczej nie wytrzyma momentu obrotowego z 2.0.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Miałem gdzieś Twój Vin ale mi się zapodział. Podaj to Ci sprawdzę jaką miałeś w oryginale!!arti_76 pisze:Jeśli chodzi o mój problem to mam prawdopodobnie wsadzoną skrzynie z 1.9 teraz muszę to tylko potwierdzić. Skrzynia z 1.9 raczej nie wytrzyma momentu obrotowego z 2.0.
Daj na PW
Edit Już mam vin odpiszę wieczorkiem....
Edit Masz skrzynię w oryginale o ozn KMY (taka jak moja) a tu masz jej log ze spotu...
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1119
Revision: 04507000 Serial number: 00000511040155
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: D1ADF1773329
1 Fault Found:
01208 - Data Records in Control Unit Altered
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 0
Mileage: 173692 km
Time Indication: 0
Poszukaj oznaczenia skrzyni... Na każdej skrzyni biegów kod literowy umieszczony jest przynajmniej dwukrotnie.
U góry na skrzyni biegów w pobliżu cięgna dźwigni przełączania zakresów -2 strzałki-. Najlepiej wymontować akumulator i filtr powietrza.....
Jeśli nie jest on czytelny lub jest »odwrócony do góry nogami«, można odczytać kod literowy skrzyni biegów także pod wspornikiem prawego zawieszenia zespołu napędowego.
- arti_76
- Auto:: TDI
- Imię:: Artur
Wiem że różnią się przełożeniami bo odczuwam to na własnej skórze.arti_76, tylko ty masz praktycznie silnik jak 1.9Możliwe,że do BMM szły skrzynie od 1.9-tak se tylko gdybam...
one różnią się z tego co mi wiadomo tylko długością przełożeń,a sprzęgła są takie same..
Zakładam że jak go kupiłem to miał ori czyli rzeczywiście KMY.Poszukaj oznaczenia skrzyni... Na każdej skrzyni biegów kod literowy umieszczony jest przynajmniej dwukrotnie.
Teraz po zmianie mam na pewno jakąś z 1.9 bo na 6 biegu przy 3tys obr mam ok 145 a wcześniej miałem 155.
- mexaris
- Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Re: Oznaczenie skrzyni
Czy mógłby ktoś napisać ( oczywiście jeśli się da) jak inaczej odczytać symbol skrzyni DSG ? Chodzi o to , że chcąc odczytać symbol tak , jak jest pokazane na powyższym schemacie , trzeba by odkręcić poduszkę na skrzyni czego chciałbym uniknąć . I drugie pytanie....czy w razie wymiany skrzyni , muszę zastosować skrzynię z takim samym symbolem? A problemem u mnie jest tzw błąd płynnego startu.(Komputer nie pokazuje żadnych błędów) Czyli po nagrzaniu się silnika do temperatury roboczej , samochód podczas ruszania z miejsca ( w tył bądź w przód) kilka razy szarpnie.Trzeba bardzo delikatnie ruszać , żeby to nie było odczuwalne . Podzwoniłem trochę i naprawa tej usterki to około 1800 PLN. Więc wymyśliłem że kupię używaną - sprawną.Niestety nie da się bez rozbierania tego , odczytać symbolu.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- mexaris
- Imię:: Krzysztof
Nie mam wlepki w bagażniku... Chyba przyjdzie mi czekać aż się rozleci doszczętnie.Wtedy będę to musiał po prostu odkręcić...Zrobiłem dwa zdjęcia.Na pierwszym jest napisane S AK AH VZE 301 107 a na drugim +30 08 06 . Czy ktoś jest w stanie coś z tego wywnioskować?
-- Śr lip 22, 2015 09:04 --
Problem rozwiązany...Zadzwoniłem do ASO , podałem nr VIN i dowiedziałem się jaki mam symbol skrzyni.
ozyrys486
- Auto:: vw
- Imię:: Krzysztof
wita wszystkich czy może ktoś zamieścić tabelkę jakie skrzynie w jakimi oznaczeniami w jakich obudowach były montowane w touranie ?
02E 300 043 to jest skrzynia HXUjeżu pisze:.....
jaras99
- Auto:: Audi
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Panowie podpowie ktoś jaki jest 3-literowy kod skrzyni DSG, która siedzi w moim touranie? Wiem, że skrzynia była wymieniana. Oryginalnie była u mnie z kodem KDA. Tak mam na wlepce w bagażniku i w książce serwisowej. Teraz nie wiem z czego mam skrzynię. Jakich skrzyń o jakich oznaczeniach 3 literowych mam szukać do swego tourana, bo moja coś zaczyna szarpać jak auto ciepłe. Nie ma płynnego startu. Trzeba delikatnie operować gazem, żeby nie szarpało przy starcie. Podobnie podczas ostrzejszego hamowania coś uderza w skrzyni tak mocno, że aż po karoserii idzie. Mogłbym oddać do regeneracji ale jako ża mam niededykowaną skrzynię (chyba) w moim aucie wolałbym kupić pewną taką, która powinna być
Part No SW: 02E 300 041 HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 041 0814
Revision: 04004010 Serial number: xxxxxxxxxxxxxxx
Coding: 0000020
1 Fault Found:
000 - -
Jeżu odświeżyłbyś fotki na temat oznaczeń skrzyń do 1.9 i 2.0 oraz miejsc, gdzie można odczytać kod ze skrzyni?
Coding: 0000020
1 Fault Found:
000 - -
Skoczek
- Auto:: Touran 2.0 azv 2004
- Imię:: Robert
siema pomocy jest ktos w stanie podac różnice miedzy GNE a KXW motor 2.0azv byla GNE a jest w okolicy KXW
