problem z zamkiem
brozo
problem z zamkiem
Witam mam taki kłopot, auto nie zamyka mi sie z pilota ale zamyka z kluczyka(kluczyk nie zamyka wszystkich drzwi tylko kierowcy) na wyświetlaczu pojawia sie że mam otwarte drzwi kierowcy nawet jak je zamknę, świeci się cały czas obrysówka z drzwi, i zamykam wszystkie zamki na raz tylko ze środkowego przycisku , jaki może być powód?? zepsuł się zamek czy coś innego??
brozo
Re: problem z zamkiem
wymieniałem radio ale to ze 2 miesiące temu a jakie to ma połączenie ze sobą??
Bo mogłeś pomieszać z kabelkami od zasilania radia żeby niby działało na postoju lub po stacyjce. Wtedy idzie prąd zwrotny przez stacyjkę i centralny z pilota nie będzie działał
brozo
a nie mam oryginalne radio. takze nie ma mozliwości złego podłączena, bo jeszcze 2 dni temu było wszystko ok
Zawsze można odłączać wtyczkę drzwi kolejno na zmianę i robić próby czy pilot działa. czyli odlaczasz drzwi kierowcy i robisz test. Jeśli nie działa dalej to podpinasz kabel tych drzwi a odpinasz w innych drzwiach. Gdzieś któryś zamek robi problemy bo może robić zware i sterownik widzi to i nie pozwala na działanie centralnego z pilota.
brozo
ok . komputer pokazuje mi że drzwi kierowcy są otwarte wiec wiem który jest uszkodzony, chodziło mi bardziej o to czy oprócz zamka coś innego mogło by mieć podobne objawy
