Pomimo zamkniętych drzwi dalej wyświetla że są otwarte
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Na liczniku pomimo zamkniętych drzwi (praw przednie) dalej wyświetla że są otwarte. Co za tym idzie nie gaśnie oświetlenie wnętrza (chyba że je wyłączę ręcznie) nie gaśnie lampka w prawych drzwiach oraz oświetlenie przestrzeni nóg. odłączyłem prawe drzwi (poprzez odpięcie wtyczki w harmonijce) i lampka w drzwiach zgasła (to logiczne przecież odciąłem zasilnie) natomiast na liczniku dalej była informacja że drzwi są otwarte.
Przypuszczam, że problem nie jest w zamku ani w wiązce drzwi, więc gdzie szukać przyczyny? Może bordnetz świruje?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Pomimo zamkniętych drzwi dalej wyświetla że są otwarte
Chyba mikrostyk w zamku zamyka obwód widocznie uszkodzony, a jest ich chyba cztery.
- yogicc
- Imię:: Daniel
Po odpieciu drzwi dalej pokazuje ze sa otwarte
- yogicc
- Imię:: Daniel
hm, jeżeli dobrze kojarzę to mikro styk odpowiedzialny za sygnał otwarcia drzwi zamyka układ, czyli kiedy jest uszkodzony i nie zamyka układu to nie zaświeci się kontrolka otwartych drzwi. w przypadku kiedy mikro syk by się zwarł to w momencie rozłączenia instalacji w harmonijce kontrolka powinna zgasnąć. Dobrze rozumuje?
rozumiem ze do dyspozycji masz tylko lutownicę dekarską i imadło ?yogicc pisze:Po odpieciu drzwi dalej pokazuje ze sa otwarte
VCDS ...cos Ci to mówi ?
- Tomi
- Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
- Podziękował: 115 razy
spacewalker pisze:rozumiem ze do dyspozycji masz tylko lutownicę dekarską i imadło ?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
Nie dalej będzie świecić, bo po wypięciu wtyczki dalej jest przerwa.yogicc pisze: w przypadku kiedy mikro syk by się zwarł to w momencie rozłączenia instalacji w harmonijce kontrolka powinna zgasnąć. Dobrze rozumuje?
A gdy wszystko jest po wpinane i mikrostyk jest zawarty to sterownik widzi zamknięte drzwi.
Więc masz gdzieś przerwę przy zamkniętych drzwiach.
- yogicc
- Imię:: Daniel
coś takiego wypluło
Wednesday,09,May,2018,14:19:48:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Control Module Part Number: 1T0 959 702 A
Component and/or Version: Tuersteuergeraet 09 0127
Software Coding: 0000116
Work Shop Code: WSC 46205 123 04104
VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
i to
Control Module Part Number: 1K0 959 433 C
Component and/or Version: KSG 0540
Software Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
1 Fault Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Wednesday,09,May,2018,14:19:03:40973
-- So maja 19, 2018 17:25 --
2 Faults Found:
i to
1 Fault Found:
Uwalony mikro stykDziadek13 pisze:Nie dalej będzie świecić, bo po wypięciu wtyczki dalej jest przerwa.yogicc pisze: w przypadku kiedy mikro syk by się zwarł to w momencie rozłączenia instalacji w harmonijce kontrolka powinna zgasnąć. Dobrze rozumuje?
