RNS300 zmiana języka na angielski
rudek5
Da się to zrobić samemu bez wizyty u jakiegos specjalisty ? wersja angielska by mi stykneła, po niemiecku nic nie kminie
-Lvkasz-
Nie ma sprawy. Ja miałem wszystko po Niemiecku. Jak masz po prawej stronie kierownicy te przyciski, którymi włączasz wycieraczki, sterujesz komputerem, na początku tego przełącznika masz taki przycisk, który klikasz w dół lub w górę, zmieniasz nim informacje na komputerze, jakie spalanie itp. Przytrzymujesz ten przycisk parę sekund w górę i na wyświetlaczu w zegarach pojawia ci się całe menu i tam wybierasz Język (oczywiście całe menu będzie w języku niemieckim) i tam wybierasz angielski. Masz tam parę języków do wyboru. Jeśli już wybierzesz ten, który chcesz to radio czy nawigacja będzie już w tym języku, samo się zmieni.
Jeżeli będziesz miał dalej jakieś pytania to pisz.
buchlc
- Auto:: Touran,1.9TDI,2009
- Imię:: Łukasz
Re: RNS300 zmiana języka na angielski
Witam, Czy są jakieś szanse na zmianę języka w RNS300 bez płyty? Gdyż nie posiadam takiej, a niestety w radiu mam język francuski... Niestety zmiana języka w komputerze nie pomaga, chociaż niektórzy pisali, że powinna.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Tylko płytka niestety. Wersja mapy nie istotna. I zapraszamy do powitalni.buchlc pisze:Witam, Czy są jakieś szanse na zmianę języka w RNS300 bez płyty? Gdyż nie posiadam takiej, a niestety w radiu mam język francuski... Niestety zmiana języka w komputerze nie pomaga, chociaż niektórzy pisali, że powinna.
ggu
- Auto:: 1T2
Chyba trzeba to doprecyzować: W radiu w ustawieniach języka oprócz konkretnych języków jest także ustawienie "Auto". Podejrzewam, że tylko gdy język RNS300 jest ustawiony na "Auto", to po zmianie na FIS zmieni się też radio.-Lvkasz- pisze:Jeśli już wybierzesz ten, który chcesz to radio czy nawigacja będzie już w tym języku, samo się zmieni.
Piszę to, bo właśnie dziś zmieniałem w Touranie 2007 i mimo zmiany na FISie na angielski, w radiu nie zmieniło się i było po niemiecku (auto z Niemiec). Dopiero po wejściu w SETUP -> Menusprache i wybraniu English, radio zażądało płyty z nawigacją i po wczytaniu danych z płyty język zmienił się na angielski.
Prawdopodobne jest też, że nawet jeśli ktoś ma ustawione w RNS "Auto" i nigdy wcześniej nie zmieniał języka na FIS, to i tak płyta od nawigacji będzie potrzebna jednorazowo przy zmianie.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Koledzy, przerabiałem temat na swoim aucie.
Jeśli masz radio RNS 300 to do każdorazowej zmiany języka potrzebujesz płytę z mapami dedykowanymi do tego radia (kraj czy rejon obojętny).
Czy to zmiana z poziomu menu radia czy FISa, przy próbie zmiany języka radio prosi o płytkę.
Niestety też miałem język niemiecki a płytki brak.
Płytę z mapami pożyczyłem przez forum. Dodam jeszcze, że mapy pod RNS 300 są tak zabezpieczone, że nie idzie zrobić użytecznej kopii.
serek781
- Auto:: Touran 2007 r 2.0 CNG
- Imię:: Daniel
Witam. Mam podobny problem z radiem. Mianowicie posiadam auto ze Szwecji i po zmianie języka menu na angielski w radiu został język szwedzki. Czy jest ktoś z forumowiczów ( najlepiej Warszawa lub mazowieckie), kto posiada płytkę z mapami? Nie widzi mi się kupować plytę żeby jednorazowo zmienić język.
pozdrawaim
pozdrawaim
