Pomiar pracy wtrysków i zero pomysłów czego przyczyna
: śr maja 23, 2018 13:03
autor: mlodyenduro
Witam, wczoraj zrobiłem pomiary wszystkiego co się dało i nawet gość który zajmuje się naprawa wtrysków nie był mi w stanie powiedzieć i zwalić na ich błędne działanie :-( Problem jest taki że jak osiągnie mi motor 90 stopni zaczyna mieć drgania. Wcześniej drgania nie występowały na załączonej klimie a po przejechaniu 20 tyś już nawet na klimie go trzęsie nieregularnie. Zjawisko to nie występuje jak stoję autem z górki. Motor od nowości ma przejechanie 167 tyś i jest to pewny przebieg. W naprawach serwisowych nic szczególnego się nie działo. Nikt nie tykal nic w silniku tylko bieżące wymiany oleju i filtrów. Ktoś mnie może oświecić co mu jest? Temp wszystkich czujników w normie. Nie kopci w żadnych warunkach. Na zimnym pali od razu na ciepłym trzeba go 2 razy obrócić żeby złapał tyle chyba z zauwazonych objawów. Dziękuję z góry wszystkim za sugestie. Chyba wezmę się za wymianę i czyszczenie pompowtrysków i od tego zacznę. Biorę jeszcze pod uwagę że coś może być z wiązka skoro z górki go nie trzęsie. Może olej przelewa się do przodu i lepiej styki od pompek łapią ale to takie moje gdybanie :-(
Re: Pomiar pracy wtrysków i zero pomysłów czego przyczyna
: śr maja 23, 2018 13:10
autor: xXxBOSMANxXx
Mogą być ale nie muszą poduszki silnika lub dwumasa, a z kręceniem na ciepłym to pewnie trza zwiększyć dawke rozruchową.
: śr maja 23, 2018 13:56
autor: mlodyenduro
Ale jakby była poducha na wykresie pracy silnika nie byłoby spadków :-(
-- Śr maja 23, 2018 13:02 --
Może wróżka pomoże ? :-)
: śr maja 23, 2018 19:37
autor: JacaTouran
Już Ci kolego na fb na grupie napisałem, że to żaden pomiar tylko printscreen z którego wielkie g widać.
To ten pompiarz chyba od kilku dni w branży skoro nie wie :).
Z opisu , który wstawiasz, ale nie z print screena może to świadczyć na wtryski, ale trzeba jeszcze kilka rzeczy sprawdzic.
: czw maja 24, 2018 06:48
autor: mlodyenduro
Postaram się w najbliższym czasie wykonać logi o których piszesz. Mam jeszcze jeden pomysł że jak stoję z górki to olej się przelewa do przodu i trochę odsłania pompowtryski. W wyniku czego jak ich uszczelniacze mają już przeplatane 160 tyś nie leją i silnik wraca do normy. W pomiarach chyba nie byłoby tego widać bo komputer sprawdza pracę samego pompowtrysku a nie samych ich uszczelnień. Jak wrócę z wakacji wywalam pompki do sprawdzenia i wymieniam uszczelniacze, przyglądnę się wiązce. Oprócz tego profilaktycznie wyciągnę ego i go wyczyszcze wraz z sprawdzeniem układu egr. Zobaczymy co będzie po zabiegu
-- Cz maja 24, 2018 06:49 --
Napisz mi z łaski swojej co mam jeszcze sprawdzić bo nie tyle mam jakieś problemy co zaczynają mnie te poszarpywania denerwować. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Logi mam wykonać tylko statyczne czy dynamiczne również ?
