rozrząd 1.6 FSI
: czw maja 31, 2012 20:30
autor: fajowiec
Witam wszystkich, potrzebuje pomocy: w moim Tourim 1.6 FSi, przestawił się w ciągu pół roku drugi raz rozrząd. Po zgaszeniu nie moge odpalić, co może być przyczyną i jakie to oznacza skutki. Po pierwszym razie koszt naprawy wyszedł ok 2 tyś. Może macie dobrego mechanika od tych spraw w Wawie..?
co ile powinno się wymienić rozrząd...?
z góry dziekuję za pomoc.
: pt cze 01, 2012 10:02
autor: mieszkoma
No na pewno nie wymienia się co pół roku. Nie mam praktyki, ale czy taka awaria w przeciągu pół roku nie podlega reklamacji??
PS: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1186
tam są polecane warsztaty. Nie oceniaj, ale jak możesz to napisz tam gdzie robiłeś rozrząd.
: pt cze 01, 2012 14:21
autor: Romek145
Przestawienie rozrzadu moze być wynikiem partacwa mechanika lub przyczyny mechanicznej. z mojej skromnej praktyki wnioskuję, że może to być wina również wałków rozrządu. Jesli maja luz, to może sie tak zdarzyć, choćbyś zamontował nowy pasek i napinacz. Taki luz może wynikac np. z przytarcia zaworu, popychacza, lub samego wałka. Przy wymianie poproś mechanika o sprawdzenie. Jeśli masz silnik BLP, to przyczyną przeskoczenia łańcuszka rozrządu przeważnie są niewydolne napinacze.
Pozdrowienia.
: pt cze 01, 2012 20:35
autor: fajowiec
.......w moim jest łańcuch a nie pasek. Skrzynia manual. Jestem umówiony na poniedziałek w bardzo zaufanym farsztacie w Ząbkach, niedaleko Makro. Jak będę coś wiedział dam znaka. Zastanawiam się czy to nie skończy sie kapitalką hm......i jaki będzie koszt :oops:
Ponawiam pytanie: co ile wymienia sie rozrząd w 1.6 FSI...?
