Nieszczelność klimatyzacji
Tolek1987
Auto:: Vw Touran 1T 2004r 2.0 TD
Imię:: Sebastian
Post autor: Tolek1987 »
Witam wszystkich klubowiczów. Mój samochód to Vw Touran 2004r z silnikem 2.0 o mocy 140 koni. Jest mi wstanie ktoś powiedziec czy jestem wstanie samodzielnie sprawdzic szczelność układu klimatyzacji,zaczęły sie upały a mój układ zrobił sie pusty. Jak ktos ma jakas rade to byl bym wdzięczny jak by sie podzielil ta informacja.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Re: Nieszczelność klimatyzacji
Post autor: Bzyku »
wtłoczyć na nowo płyn z dodatkiem znacznika, który później zobaczysz w ultrafiolecie.
Będzie ... ?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Możesz wieczorem jak się ściemni poświecić latarką uv i naprowadzi cie na nieszczelność(jeżeli w układzie jest barwnik) można też kupić tzw. piankę do lokalizowania nieszczelności ,ale sprawdzenie i ustalenie ewe.wycieku u fachowca nie jest jakieś mega drogie a czasem w cenie wymiany np. chłodnicy,itp.
Dziś znaczy się chyba gdzieś od początków lat 2000 każde auto ma już w standardzie barwnik zapodany. Poza tym zakładając butle nowa do maszyny lub odciągając gaz do butli w maszynie już większość klimiarzy podaje barwnik tak więc maszyna już ma barwnik w sobie. Nawet gdyby klimiarz tego nie robił to odciągnie czynnik z kilku aut które mają barwnik to też zainfekuje maszynę. Kiedyś jeszcze dawaliśmy barwnik do pojemnika z olejem. Tak więc z praktycznie pewnością powiem że układ pewnie ma już z barwnikiem. Oczewiscie mydlinami można też szukać nieszczelności.
blabson
Auto:: Touran 2.0tdi BMN DSG
Post autor: blabson »
Tez walczylem z nieszczelnoscia po zakupie,okazalo sie ze ucieka przez czujnik g65,po odpieciu wtyczki bylo slychac uciekajace resztki gazu
Tolek1987
Imię:: Sebastian
W którym miejscu sie dokładnie znajduje ten czujnik g65? Dodam ze po podłączeniu zwyklego powietrza w układ klimatyzacji to bylo slychac ze gdzies uchodzi w okolicach kompresora lub skraplacza ale to jak bu szukac igły w stogu siana.
blabson
Miedzy kompresorem a chlodnicą,na rurce bedziesz widział czujnik g65 zdelmij wtyczke i zobacz czy w miejscu na pinach bedzie mokro,w moim przypadku miedzy pinami uchodzil gaz
Nr 18 to ten czujnik http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU ... 260/260042
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
W moim miałem podobnie z tym czujnikiem. Wymiana załatwiła sprawę.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
dobra lampa uv i znajdziesz raz dwa , lub szukaj zapocenia tam bedzie dziurka
Paco75
Auto:: Touran 2.0 TDI 2004 136KM
Imię:: Jarek
Post autor: Paco75 »
Witam. Po zakupie auta 2 lata temu do teraz klima chodziła bez niczego po napełnieniu 2 tygodnie temu klima przrestała działać . wykazuje czujnik wysokiego ciśnienia G65. I moje pytanie czy jestem w stanie sam wymienić ten czujnik i czy czy bede musiał ponownie napełniać klime . bo rozumiem czujnik jest na alu rurce między chłodnicą a kompresorem które widze z góry
nie nie musisz, pod czujnikiem jest zawór serwisowy delikatnie może polecieć gaz na początku jak będziesz luzować czujnik dalej już ok
Paco75
Imię:: Jarek
Jak sie do nie go zabrać od góry czy od dołu i jaki nr. klucza bedzie potrzebny
znalazłem coś takiego czy bedzie pasował ?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-a4-b5-b6-b7-b8-7475239584
bo na wtyczce jest coś takiego 1J0973703
Ostatnio zmieniony wt cze 11, 2019 10:19 przez Paco75, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Najlepiej od dołu choć też będzie troche roboty sam wymieniałem.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
13 i 17? czas podobny do wymiany żarówki.
Paco75 pisze:wykazuje czujnik wysokiego ciśnienia G65
ale co wykazuje? za mało,za dużo gazu,przerwa,zwarcie czy jak?
Paco75
Imię:: Jarek
czujnik wymieniłem pojechałem napełnić klime i bez rezultatu dalej pokazuje błąd czujnika co moze być jeszcze przyczyną ? mechanicy mówią coś o wiążce elektrycznej gdzie mam zacząć szukać
