Strona 1 z 5
Line Assist
: ndz cze 03, 2018 08:47
autor: Cetusek
Jak z Waszym używaniem tego wynalazku? Ja po miesiącu wyłączyłem bo bardziej mi przeszkadzał niż pomagał. Szczególnie przy wychylaniu aby zobaczyć czy można wyprzedzić. W zasadzie to nie wiem jaki jest cel tego systemu. Prowadzić zasypiającego? Nawet dobrze sobie radzi kiedy pasy ruchu są dobrze widoczne.
Musiałem to kupić bo było w pakiecie z Side Assist, co uważam za bardzo pomocny system.
Re: Line Assist
: sob cze 30, 2018 12:51
autor: API13
Cetusek pisze:Szczególnie przy wychylaniu aby zobaczyć czy można wyprzedzić.
Ja zawsze sygnalizuje zamiar, co ułatwia życie mi i innym więc nie widzę tu problemu.
Jak dla mnie fajny dodatek ale ma poważną wadę.
Kiedy jadę autostradą i dojeżdżam do auta dość blisko i to poprzedzające auto zmienia pas asystent usiłuje pojechać za autem poprzedzającym.
Nigdy mu nie pozwoliłem tego manewru dokończyć więc nie wiem jak to dalej się zachowa.
Poza tą niedogodnością super rozwiązanie.
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 12:59
autor: cirek
U mnie ten asystent dziwnie działa, może nawet nie działa. Załączam, kontrloka świeci na zielono niby włączony ale kiedy przekroczę linie to tylko kontrolka zmiana się na pomarańczowo i na wyświetlaczu kompa pokazuje przekroczenie linii, nic po za tym. Nie ma tego "przełamania" kierownicy przy zmianie pasa bez kierunku.
Jak dla mnie to dziwne. Auto mam od nie dawna więc jeszcze je poznaje.
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 14:04
autor: wojtek2626
Jesli chodzi o asystenta pasa to w VW i tak działa w miare OK, jeżdziłem przez kilka dni Hyundaiem I30 i tam ten system to porazka cały czas toczyla sie walka miedzy mna a samochodem bo tam system próbował utrzymac auto idealnie na srodku pasa :omatko:
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 15:13
autor: bartez55
cirek pisze:U mnie ten asystent dziwnie działa, może nawet nie działa. Załączam, kontrloka świeci na zielono niby włączony ale kiedy przekroczę linie to tylko kontrolka zmiana się na pomarańczowo i na wyświetlaczu kompa pokazuje przekroczenie linii, nic po za tym. Nie ma tego "przełamania" kierownicy przy zmianie pasa bez kierunku.
U mnie kierownica sama skręca i trzyma się pasa ruchu. Po chwili gdy nie reaguje, włącza się alarm i na wyświetlaczu napis "przejmij kontrole nad samochodem".
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 15:43
autor: cirek
bartez55 pisze:
muszę to przetestować
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 19:30
autor: szczyku
Zacznijmy od tego że np w Sharanie są 3 ustawienia tego systemu, mocny, średni i lekki. Przy mocnym system stara się utrzymać auto idealnie na środku, przy średnim auto już lekko jeździ od linii do linii. Na najsłabszym nie jeździłem. Średni jest idealny. Puszczasz kierownicę bo auto samo jedzie, po chwili właśnie komunikat o trzymaniu kierownicy. Jak i tak nie złapiesz, system się wyłącza.
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 19:46
autor: cirek
szczyku pisze:Zacznijmy od tego że np w Sharanie są 3 ustawienia tego systemu, mocny, średni i lekki
ustawiane z VCDSa czy z meni FIS
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 19:57
autor: szczyku
Menu fis.
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 19:59
autor: cirek
No właśnie miałem kiedyś okazje w Sharanie to sprawdzić i tam działało to inaczej niż u mnie.
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 22:10
autor: Maciej_F
szczyku pisze:Zacznijmy od tego że np w Sharanie są 3 ustawienia tego systemu, mocny, średni i lekki. Przy mocnym system stara się utrzymać auto idealnie na środku, przy średnim auto już lekko jeździ od linii do linii. Na najsłabszym nie jeździłem. Średni jest idealny. Puszczasz kierownicę bo auto samo jedzie, po chwili właśnie komunikat o trzymaniu kierownicy. Jak i tak nie złapiesz, system się wyłącza.
No jak się znalazł temat o używalności Lane Assist .
Mam samoróbkę na kamerce 3AA . Liczyłem , że będzie się lepiej trzymać drogi . Może bo nigdy nie robiłem parametryzacji na tablicy VAS . Na autostradzie w dobrych warunkach jak potrzyma tor jazdy z paredziesiąt sekund to jest już sukces . Liczyłem na więcej . Czy warto pomieszać w tych ustawieniach adaptacjach kamerki ?
P.S. Szczyku te ustawienia są z poziomu FIS :shock: nie zauważyłem . Gdzie ?
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 22:16
autor: spacewalker
Jest opcja by trzymalo w liniach do 30sec ale na maglach 1K
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 22:28
autor: Maciej_F
spacewalker pisze:Jest opcja by trzymalo w liniach do 30sec ale na maglach 1K
Mam magiel 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Ale wychodzi na to , że pół minuty to szczyt marzeń . Eeeeee. gazety w tym czasie nie poczytasz . Czyli ten typ tak ma :/
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 23:24
autor: szczyku
Maciej_F pisze: P.S. Szczyku te ustawienia są z poziomu FIS :shock: nie zauważyłem . Gdzie ?
jutro dokładniej zerkne, ale chyba w ustawieniach --> asystenci
Re: Line Assist
: czw paź 15, 2020 23:27
autor: cirek
szczyku pisze:
Właśnie sprawdzałem. Nigdzie tego nie ma. Jest tylko załącz lub wyłącz asystenta.
