Problem z ruszeniem trzęsie całym autem
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
Witam może ktoś miał podobnie silnik 2.0 BKD ostatnio mam problem z ruszeniem auto nie ma mocy trzęsie całym silnikiem trzeba bardzo delikatnie puszczać sprzęgło jak zapne 2 dalej 3 jest ok te objawy sa na zimnym silniku jak się rozgrzeje jest ok zero błędów pod maską też nie widać nic złego
Grzegorz
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Re: Problem z ruszeniem trzęsie całym autem
Post autor: arek7812 »
U mnie jest podobnie.Przy ruszania na zimnym silniku po dłuższym postoju szarpie a później jest ok.Zdarza się też podczas jazdy w trakcie ruszania ze skrzyżowania na 1 biegu.
Czy to może być poduszka pod silnikiem ?
greg0216
Auto:: Passat B7
Taki efekt byłby chyba na każdym biegu i bez względu czy ciepły czy zimny
-- N lip 15, 2018 11:25 --
Panowie nadal problem nie rozwiązany czytałem wiele a to słaby akumulator a to rozrusznik a to dawka startowa paliwa chciałbym ją zmienić ktoś to robił w BKD jest wiele opisów w sieci ale wolę u nas popytać
-- Pt lip 27, 2018 02:18 --
Temat rozwiązany okazało się że to niestety dwumasa padła wymieniona i po kłopocie
Grzegorz
