Wymiana RCD310 na RNS315 i kamera cofania
gregg
Auto:: 1T3/CAYC/DSG
Post autor: gregg »
Koledzy,
wróciłem ponownie do Tourana. Po 1T1, później była C4 Picasso i teraz kupiłem 1T3.
Od razu mówię, że przeczytałem 100000 wątków o wymianie radia ale dalej mam pytania.
Chciałbym od razu wymienić RCD310 na RNS315 + kamera cofania.
1) czy w 1T3 z 2011 roku nie muszę już wymieniać gateway? nie będzie rozładowywało akumulatora?
2) czy wystarczy jak kupie ten mały odbiornik do gps i włoże go pod kokpit, czy muszę kupić antenę i ciągnąć na nowo? jakt to będzie wyglądało jakościowo (zasięg?)
3) mam przy rcd310 moduł bt, gdzie on się znajduje? chciałbym go wymontować, ponieważ rns315 będzie także miało moduł, więc 2 nie potrzebne
4) a może jak jest już moduł bt to lepiej założyć rns510?
5) czy będzie trzeba kodować bt pod licznik, chociaż że ze starym radiem jest już zakodowane?
6) planuje kupić kamerkę LOW - rozumiem, że nie muszę tutaj mieć modułu, tylko podłączam ją do radia i aktywuje?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i wszystkie podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2018 14:40 przez gregg, łącznie zmieniany 1 raz.
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: Wymiana RCD310 na RNS315 i kamera cofania
Post autor: tajpej »
może nie odpowiem na wszystko ale
1. nie musisz wymieniać
2. wystarczy antena za 30 zł ale odbiór wiadomo nie dorówna oryginałowi
3. moduł jest pod fotelem pasażera
4. rns510 ma większy wyświetlacz ale droższe i bardziej podatne na kradzież
gregg
Auto:: 1T3/CAYC/DSG
Post autor: gregg »
Po wymianie na rns315 nie moge połączyć sie ze sterownikiem nawigacji w vcds, zeby zakodować kamerę. Wyskakuje błąd połączenia. Czy ktoś miał wczesniej taki problem?
Edit
W sterownik moge wejść ale w long coding wyskakuje mi błąd i wszystkie bajty sa bez opisu. Nie ma przy nich żadnych opisów co jest zakodowane.
Jaka wersja VCDS? U mnie po dokładce kamery nie mogłem jej zakodować w.12.x. Pomogła zmiana kabelka na w.15.7.
... w RNS 315 adres 37.Navi.. jest tylko dostepny jako wirtualny o ile się nie myle, radio kodujesz poprzez 56.Radio.. sprawdz w necie autoscan auta z takim radiem i napisz z jakiego pliku .lbl korzysta, chyba że kolega rzutnik sprawdzi w autoscanie i napisze wtedy pomogę ;)
gregg
Auto:: 1T3/CAYC/DSG
Post autor: gregg »
rzutnik pisze:Jaka wersja VCDS? U mnie po dokładce kamery nie mogłem jej zakodować w.12.x. Pomogła zmiana kabelka na w.15.7.
15.7 wersja.
Musiałem w gateway zaznaczyć navi. Dopiero wyskoczyła na zegarach itd. Ale w dalszym ciągu nie mam opisu bajtów.
Ze sterownikiem radio w ogóle mi sie nie łączy.
yox pisze:...napisz z jakiego pliku .lbl korzysta, chyba że kolega rzutnik sprawdzi w autoscanie i napisze wtedy pomogę
U mnie było tak (fabrycznie RNS315):
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.lbl
Part No SW: 3C0 035 279 H HW: 3C0 035 279 H
Component: RNS315-EU H35 0263
Serial number: VWZAZ2L3890297
Coding: 000004110400090000021301
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: N/A
VCID: 285BFC93E033
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
Chyba raczej 56 Radio był wirtualny bo w historii moich logów mam go na liście ale brak odczytów przy autoskanie.
gregg
Auto:: 1T3/CAYC/DSG
Post autor: gregg »
A mozna podgrzać Twoje ustawienia w vcds?
Dokładnie mam taki błąd jak poniżej.
rzutnik pisze:Chyba raczej 56 Radio był wirtualny bo w historii moich logów mam go na liście ale brak odczytów przy autoskanie.
... pewnie masz rację pisałem "z głowy" ;) pamiętałem, że któryś jest wirtualny :)
... @gregg wklej plik z załącznika do ...VCDS/Labels/User i koduj lub poprzez LCode ;)
1K0-035-27x-37.rar
(823 Bajtów) Pobrany 71 razy
gregg
Auto:: 1T3/CAYC/DSG
Post autor: gregg »
@yox
spróbuje podegrać i dam znać czy coś ruszyło. Dzięki za plik :piwo:
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
w RNS 315 adres 37.Navi.. jest aktywny a 56 Radio jest wirtualny temat już był wielokrotnie poruszany wszystkie kodowanie wykonuje się przez adres 37 Navi
gregg
Auto:: 1T3/CAYC/DSG
Post autor: gregg »
@yox
Niestety nie poszło. W long code to samo. Nie wyświetla nazw bajtów :/
Nie wiem czy podjechać do kogos z oryginalnym vcdsem i zobaczyc czy tam bedzie to samo...
Nie mam juz pomysłu.
...echchch
- w kaltalogu VCDS jest programik "LCode" odpal go
- wklej kodowanie np. kolegi @rzutnik
- załaduj do programu plik, .lbl który podesłałem
- zakoduj pod swoje radio
- odpal VCDS i wklej poprawne kodowanie ;)
gregg
Auto:: 1T3/CAYC/DSG
Post autor: gregg »
Jesteście mistrzami. Poważnie. Zielony w tym byłem ale po wskazówkach Twoich @yox poszło bez problemu. Dziękuje bardzo.
A jeszcze jedno pytanko. Czy mozna zmienić nazwę Bluetootha z poziomu radia?
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Post autor: tigwelder »
Mam Tourana 1T3 z radiem RNS315.
Chcę założyć kamerę cofania HIGH.
Ma gościu taki zestaw za 900zł
Pytanie jest czy to będzie działać z RNS315 i czy to kompletny zestaw czy jeszcze coś trzeba?
