Zmiana Radia błędy
- Auto:: Touran 1,4TSI BMY 2008/9R
- Imię:: Łukasz
Zmiana Radia błędy
Witam, zmiana radia na Chińczyka , błąd jak na foto , da się coś z tym zrobić ? Radio z Can sterowanie z kierownicy działa , informacje z otwartych drzwi , czujniki parkowania itd działa po wyłączeniu radia vcds funkcje przestają działać , zmiana radia z analogowego na cyfrowe nie pomaga ? musi tak zostać czy da się coś z tym zrobić ? Aha na wyświetlaczy przy zegarach brak informacji z radia np stacja. Pozdrawiam
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Re: Zmiana Radia błędy
Tak z chińczykami jest. Sprawdź czy nie pobiera ci prądu cały czas bo padnie ci akumulator. Nawet w niektórych modelach wymiana gateway nie pomagała. Coś za coś.
- tinware
- Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 7 razy
Tak musi być. Bramka nie zgłasza błędu "can not be reached", ponieważ widzi ten chiński dekoder CAN. Natomiast zgłasza inne błędy, ponieważ nie potrafi się z nią prawidłowo skomunikować. Jeśli masz telefon, będziesz miał błąd sygnału "mute" pewnie tak jak ja.
