Klima raz działa, raz nie.
zomos
Auto:: 1T3, 2.0 TDI CFHC, 2012
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Witam, mam problem z klimatyzacją w moim Touranie (2012 rok, 2.0 TDI, klima auto dwustrefowa). Polega on na tym, że klima nie chłodzi gdy auto stoi lub wolno jedzie (tak do ok 50 km/h czyli w mieście). Bez względu na to jaką temp ustawie, czy 22, czy 20, czy 18 stopni z nawiewu leci letnie powietrze. Problemu nie ma gdy auto jedzie szybciej (powiedzmy 80 km/h i wzwyż). Powyżej 100 km/h z nawiewu leci wręcz lodowate powietrze. Czynnik jest świeżo uzupełniony, filtry wymienione, chłodnica klimy przepłukana karcherem bo rzekomo była cała zawalona syfem. Zauważyłem też, że zwłaszcza w mieście jak klima nie działa prawidłowo po wyłączeniu silnika i odpaleniu go po chwili (krótkie zakupy) czuć z klimy specyficzny zapach, jak z wysilonej lodówki. Pomóżcie proszę i podpowiedzcie proszę co może być przyczyną takiego zachowania klimy.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Klima raz działa, raz nie.
Post autor: bartez55 »
Może wentylator nie działa? Skoro podczas jazdy Klima chłodzi a na postoju nie.
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
A ile tam jest wentylatorów? Jeden na pewno działa.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
zomos pisze:A ile tam jest wentylatorów? Jeden na pewno działa.
To patrzysz pod maskę i nie widzisz ile ich jest?
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
No teraz nie patrzę [WINKING FACE] kojarzę że widziałem dwa, w tym jeden od chłodnicy. Ale silnik jest tak upakowany że może być gdzieś jeszcze dodatkowa. Dlatego się zapytałem.
bartez55
Są dwa. Jeden od chłodnicy płynu chłodniczego a drugi od chłodnicy klimatyzacji.
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
No to oba działają.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
to trzeba podgladnąć ciśnienie w układzie bywały przypadki ze czujniki ciśnienia zawyżały i na wolnych obrotach wentylator nie wydoli schłodzic
komputer i ktoś od klim(real ciśnienie) i sprawa jasna
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Ok. A kojarzysz może jakie powinny być wartości tego ciśnienia?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
wysokie ok 15 bar przy włączonej klimie masz kabel do auta?
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Dzięki! Nie mam ale planuję w najbliższych dniach kupić.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
zawór sprężarki może się wieszać. Miałem podobnie u siebie i po wymianie pxe16 problem minął.
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Gadałem dzisiaj ze znajomym mechanikiem. Nie jest specjalistą od klimy ani od VW ale po opisie objawów powiedział, że to prawdopodobnie wina sprężarki. Niby nie wyrabia przy niższej prędkości obrotowej silnika. Rzekomo w VW ten problem jest powszechny. I tu moje pytanie. Czy rzeczywiście jest to dość typowa sprawa dla naszych aut? Naturalnie zostawmy kwestie trafności tego strzału bo póki co diagnozy jeszcze nie było (komp i inne).
Klime to nie kompem a manometrami podpiętymi sprawdzasz.
zomos
Imię:: Jędrek
Post autor: zomos »
Racja racja. A czujniki?
