Strona 1 z 2
Klima raz działa, raz nie.
: czw sie 02, 2018 20:23
autor: zomos
Witam, mam problem z klimatyzacją w moim Touranie (2012 rok, 2.0 TDI, klima auto dwustrefowa). Polega on na tym, że klima nie chłodzi gdy auto stoi lub wolno jedzie (tak do ok 50 km/h czyli w mieście). Bez względu na to jaką temp ustawie, czy 22, czy 20, czy 18 stopni z nawiewu leci letnie powietrze. Problemu nie ma gdy auto jedzie szybciej (powiedzmy 80 km/h i wzwyż). Powyżej 100 km/h z nawiewu leci wręcz lodowate powietrze. Czynnik jest świeżo uzupełniony, filtry wymienione, chłodnica klimy przepłukana karcherem bo rzekomo była cała zawalona syfem. Zauważyłem też, że zwłaszcza w mieście jak klima nie działa prawidłowo po wyłączeniu silnika i odpaleniu go po chwili (krótkie zakupy) czuć z klimy specyficzny zapach, jak z wysilonej lodówki. Pomóżcie proszę i podpowiedzcie proszę co może być przyczyną takiego zachowania klimy.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Re: Klima raz działa, raz nie.
: czw sie 02, 2018 20:36
autor: bartez55
Może wentylator nie działa? Skoro podczas jazdy Klima chłodzi a na postoju nie.
: czw sie 02, 2018 20:39
autor: zomos
A ile tam jest wentylatorów? Jeden na pewno działa.
: czw sie 02, 2018 21:02
autor: miki55
zomos pisze:A ile tam jest wentylatorów? Jeden na pewno działa.
To patrzysz pod maskę i nie widzisz ile ich jest?
: czw sie 02, 2018 21:05
autor: zomos
No teraz nie patrzę [WINKING FACE] kojarzę że widziałem dwa, w tym jeden od chłodnicy. Ale silnik jest tak upakowany że może być gdzieś jeszcze dodatkowa. Dlatego się zapytałem.
: czw sie 02, 2018 21:16
autor: bartez55
Są dwa. Jeden od chłodnicy płynu chłodniczego a drugi od chłodnicy klimatyzacji.
: czw sie 02, 2018 21:21
autor: zomos
No to oba działają.
: czw sie 02, 2018 21:28
autor: Lewik
to trzeba podgladnąć ciśnienie w układzie bywały przypadki ze czujniki ciśnienia zawyżały i na wolnych obrotach wentylator nie wydoli schłodzic
komputer i ktoś od klim(real ciśnienie) i sprawa jasna
: czw sie 02, 2018 21:30
autor: zomos
Ok. A kojarzysz może jakie powinny być wartości tego ciśnienia?
: czw sie 02, 2018 21:32
autor: Lewik
wysokie ok 15 bar przy włączonej klimie masz kabel do auta?
: czw sie 02, 2018 22:04
autor: zomos
Dzięki! Nie mam ale planuję w najbliższych dniach kupić.
: pt sie 03, 2018 07:25
autor: jaras99
zawór sprężarki może się wieszać. Miałem podobnie u siebie i po wymianie pxe16 problem minął.
: pn sie 06, 2018 16:55
autor: zomos
Gadałem dzisiaj ze znajomym mechanikiem. Nie jest specjalistą od klimy ani od VW ale po opisie objawów powiedział, że to prawdopodobnie wina sprężarki. Niby nie wyrabia przy niższej prędkości obrotowej silnika. Rzekomo w VW ten problem jest powszechny. I tu moje pytanie. Czy rzeczywiście jest to dość typowa sprawa dla naszych aut? Naturalnie zostawmy kwestie trafności tego strzału bo póki co diagnozy jeszcze nie było (komp i inne).
: pn sie 06, 2018 17:28
Klime to nie kompem a manometrami podpiętymi sprawdzasz.
: pn sie 06, 2018 18:18
autor: zomos
Racja racja. A czujniki?
