Powuzej 25° nie działa klima
: pn sie 06, 2018 19:10
autor: Mateusz5423
Witajcie mam problem z klima grunt ze 3 nawiewy dmuch zimnym a lewy cieply na 16° to problem jest z temperatura jeśli temperarura pokaże na zewnątrz 25° przestaje działać słychać nadmuchy ale nie puszczą powoetrza tak samo na obiegu zamkniętym ale jak nacisnę econ to wpuszcza ale nie tak zimne pomocy nie da sie jeździć
1.6 fsi 2003r
Re: Powuzej 25° nie działa klima
: pn sie 06, 2018 20:14
autor: Bzyku
Podłącz kompa i zrób scan, bez tego ani rusz.
: pn sie 06, 2018 20:20
autor: Mateusz5423
Co lepsze nic na kompie nie pokazuje
: wt sie 07, 2018 07:26
autor: PIOTREL
Mateusz5423 pisze:Witajcie mam problem z klima grunt ze 3 nawiewy dmuch zimnym a lewy cieply na 16° to problem jest z temperatura jeśli temperarura pokaże na zewnątrz 25° przestaje działać słychać nadmuchy ale nie puszczą powoetrza tak samo na obiegu zamkniętym ale jak nacisnę econ to wpuszcza ale nie tak zimne pomocy nie da sie jeździć
1.6 fsi 2003r
Kolego popraw ten tekst i temat bo tego nie idzie czytać. Przy tym co opisujesz nie ma błędów?? Czym te błędy sprawdzałeś?
: wt sie 07, 2018 08:45
Może być skraplacz zasyfione lub czynnika za dużo.
: śr sie 08, 2018 10:27
autor: Bzyku
Jeżeli komp nic nie pokazuje, obstawiam że panel i silniczki sterujace klap są ok. Szukaj w samym ukladzie klimy, sprężarka i skraplacz oraz zawory.
: śr sie 08, 2018 11:47
autor: poaa1hd
Klima nie pokaze bledow czujnikow temperatury ja tak mialem dopiero w wartosciach mierzonych zobaczylem ze zla temperature odczytuje i dla tego dmuchal nie tak jak trzeba albo przestawal u mnie to byl czujnik na lewej kratce nawiewu moze u Ciebie jest podobnie.
