Wymiana stacyjki a immo
expander1000
- Auto:: Touran 2.0TDi 136km 2003
- Imię:: Gregor
Witam kolegów.Mam problem ze stacyjką.kluczyk obraca sie tylko do pozycji odblokowania kierownicy.smarowalem ,szarpałem się z tym z godzine,wyciąglem kostkę z tyłu probowalem wszystkiego.samego bębenka+wkładu nie mogę wyjąć a znam procedurę bez przekręconego kluczyka nie da rady.po całej szarpaninie urwałem ten dzyndzel z tyłu co jest pod kostką.Została mi niestety wymiana stacyjki.demonaż stacyjki z tym sobię poradzę ale martwi mnie temat immo.czyy jesli kupię nową stacyjkę z kluczykiem wystarczy przelożyc grot do starego pilota czy w stacyjce tez jest immo .Proszę o pomoc jak to ugryźć zeby wszystko działało
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Wymiana stacyjki a immo
Przełóż grot do starego kluczyka bo go masz zaprogramowany pisze o elektronice ori kluczyka.
Z resztą tu masz poczytaj viewtopic.php?f=15&t=19716
Bo po co przepisywać to co zostało już napisane.
expander1000
- Imię:: Gregor
Wlasnie ten temat czytalem i jest cos takiego przy stacyjce jak jakiś moduł i tego sie obawiam czy bedzie pasowało bo gdzies onuszy mu sie obilo ze na stacyjce niby yen czarny pierscien zczytuje immo
expander1000
- Imię:: Gregor
Troche juz z mysleniem słabiej bo caly dzien w upale walczylem z tą stacyjka.czyli co kupuje nową stacyjkę z kluczykiem lub kluczykami i z tych zakupionych kluczykow przekladamgrot do starych pilotow i bedzie działao??dziekuje i prosze o wyrozumiałość
....zostaje Ci zamek w drzwiach na stary grot i / ew schowek
wiec najlepiej kupic Wkładkę, + stacyjkę + zamek schowka
jak wymienisz samą stacyjkę to pilnuj drugiego grota na Awaryjne otwieranie auta starym grotem
albo lepiej zamów sobie stacyjkę w ASO po nr VIN i wszystko zachowasz jak trzeba
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
E tam w aso. W lodzi gość przyjeżdża do auta i na aucie robi wkład w drzwi pod klucz.spacewalker pisze:....zostaje Ci zamek w drzwiach na stary grot i / ew schowek
