przepustnica itd..
pepolek36
Auto:: 1.6 mpi BGU 2003
Imię:: tomek
przepustnica itd..
Post autor: pepolek36 »
Witam ponownie.
Wiem że temat przerabiany w necie i na forach tj.czyszczenie przepustnicy setki razy ,ale ja tak trochę w tym temacie ale odnośnie czego innego.
Zacznę od tego , że dziś zabrałem się za czyszczenie przepustnicy ( ogólnie prawdopodobnie mam jakieś lewe powietrze ? falowanie obrotów itd ale tylko na 2 miesięcznym gazie, na benzynie wsz ok.
Gaziarz twierdzi że z gazem wsz gitarra i na 100% coś z benzyną jest.
Nadmienię że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o mechanikę, ale od czego fora , youtuby itd :) więc nawet to jakoś poszło.
Teraz pytanko czy ta metalowa część(3 zdj) ,idzie bodajże do egru ,nie wiem jak sie fachowo zwie, (2śrubki od góry) od której zaczynamy odkręcanie przepustnicy też to można wyczyścić ?
W sensie od dołu włożyć cienką rurkę załączaną do spray-u i "psikać"
Czy raczej nie wskazane
No i następne pytanie odnośnie kolektora ssącego
Nie za bardzo się orientuje (na ten temat mało co jest na forach) gdzie to, co to i jak się do tego zabrać ,co czyścić
Czytałem niejednokrotnie że lubią jakieś uszczelki być do wymiany właśnie w tymże kolektorze.
I nie wiem czy sam jako laik dam radę czy raczej mechanik
I tu pojawia się kolejne związane z tym pytanie czy założenie przepustnicy ma sens, tzn nie wiem czy potem ten kolektor i te uszczelki żeby wymienić trzeba będzie znowu zdejmować przepustnice? bo jeśli tak to nie ma sensu, skoro mam to rozebrane składać, tylko lepiej kogoś wezwać pod dom i niech wymieni skoro przepustnicy nie ma.
Oprócz tego jakieś sugestie co można jeszcze poczyścić jak już się za to zabrłm ,auto stoi i mam urlop..
Dziekuję z góry za wszelki podpowiedzi
Re: przepustnica itd..
Dobrze ci radzę i oddaj to auto komis kumatego bo tak to ci braknie urlopu by to auto do ładu doprowadzić. Przepustnica to nie tylko klapka która tam widać na fotach i żeby to było jakieś super srebrne bo takie jest lepsze jak takie przyciemnione. Zerknij na ta wtyczkę elektryczna która nie wiem po co tak zaizolowana. Pomysł po co tam tyle tych pinów elektrycznych jest.
No i rzeczą oczywistą jest to że ma być cały dolot szczelny i nie na wydaje mi się tylko tak że masz być tego pewny jakby od tego zależało czyjeś życie.
Frankfurter8
Auto:: Touran 2.0 tdi 2013
Imię:: Michal
Post autor: Frankfurter8 »
Witam, wyskoczyl check engine z autem nic sie nie dzieje 2.0 tdi 140 dsg.moze poza gaszeniem silnika( brak lagodnego odstawienia silnika)wyskoczyl blad p0121 co wskazywaloby na przepustnice lub osprzet..dzwonilem do 2 sprawdzonych mechanikow zaden nie chce sie podjac..pomyslalem ze jesli to kwestia czyszczenia to moze sam podjalbym sie tego zadania..jestem amatorem czy moge napotkaxcjakoea przeszkody nie do pokonoania? Z gory dziekuje za sugestie
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Na 99% wyłamał się ząbek na zębatce plastikowej i się zawiesza, standard w 2,0 , wymień na drugą i po problemie
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Frankfurter8
Imię:: Michal
Dziekuje za pomoc. check engine dzis rano wygasl. bez ingerencji. o jakiej zebatce mowa? Skoro masz juz doswiadczenie z touranami to radzisz czyszczenie przepustnicy rowniez..i jak jestesmy przy czyszczeniu to czyscic egr czy wylaczyc..dpf a sie pozbylem..chcialbym sie dowiedziec co warto wyczyscic a czego sie pozbyc;)..
marcyb3
W środku w przepustnicy jest ta zębatka plastikowa, trzeba zdjąć ta obudowę metalową.niby to jest nie rozbieralne ale można rozebrać, gdzieś na forum kiedyś czytałem że niby można dostać ta zębatkę,ja osobiście wymieniłem kumplowi na drugą używana przepustnicę
wyjąć, wyczyścić, spr zębatkę ewentualnie wymienić koszt ok 70 zł, zamontować skasować błąd i tyle
nowa to ok 700-1000 zł jak dobrze pamiętam...
-- 29 lip 2020, o 18:09 --
Taki wachlarz zębaty i kółko zębate podwójne. Poprostu od czasu do czasu warto tam zerknąć i przesmarowac mechanizm. Tak raz na rok czy dwa lata w zupełności wystarczy.
Chyba że olej zalał doszczętnie silniczek.
U mnie zębatki były całe a zworę zrobił ten silniczek. Skończyło się na nówce od Pierburga za 750zł.
