Nie działa krańcowka drzwi
- xmientus
- Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 6 razy
Nie działa krańcówka drzwi prawych przednich, nie uruchamia sie oświetlenie wewnętrzne, nie ma informacji na FIS otwartych drzwi, zamek działa poprawnie. Zamek był wymieniany 2 razy, za pierwszym razem z powodu nie dzialajacego zamykania, za drugim razem z powodu blędu slabego sygnalu elektrycznego. Zamek dzialal poprawnie, ale przy kazdym skanowaniu pojawial sie błąd. Wczesniej oswietlenie i fis dzialalo pomimo blędu. Podpowiecie cos? Czy znowu wymieniac zamek czy szukac problemu w elektrce, przewodach? Nr bledu moge napisac dopiero wieczorem.
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
Re: Nie działa krańcowka drzwi
Wiązka w drzwiach lub mikrostyk w zamku. U mnie jest spalony mikrostyk i nie daje sygnału do kompa że drzwi otwarte, oświetlenie wnętrza się nie zapala itp.
- xmientus
- Imię:: Piotr
Tylko pytanie jak to sprawdzic czy wiazka czy mikrostyk? Rozebralem wizke miedz9y slupkiem a drzwami wizualnie dobrzecwyglada, izolacja nie popekana, ciagnalem za kable nie urwany zaden. A ktory kolor jest do zamka?
- xmientus
- Imię:: Piotr
Ok, mozna przedzwonic, ale bez rozbierania drzwi nie da sie tego zrobic. Chcialbym uniknąc sciagania poszycia drzwi.
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Ściągniecie boczka drzwi to nie problem 3 śrubki odkręcić i delikatnie podważyć i tylexmientus pisze:Ok, mozna przedzwonic, ale bez rozbierania drzwi nie da sie tego zrobic. Chcialbym uniknąc sciagania poszycia drzwi.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Jak coś mam jeszcze chyba dwa mikrostyki sprawne , pisać na pw
- xmientus
- Imię:: Piotr
No i dziś wracam z pracy, przestało działać otwieranie szyby , brak podświetlenia przycisku zarówno przód jak i tył strona prawa. Nie działa zamek centralny przód/tył strona prawa. Na FIS brak informacji o otwarciu drzw i przód/tył. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wszystko jest dobre. VCDS wskazuje: Address 52 Door,Pass Right i Address 72: Door, Rear Right --- Cannot be reached.
Skoro bezpieczniki dobre to co zacząć od sprawdzania wiązki? Powiedzcie mi czy instalacja drzwi przednich jest powiązana z tylnymi, skoro dziś również tylne przestały działać?
-- 21 wrz 2018, o 10:32 --
Panowie wiązka "przedzwoniona" od wtyczki w słupku do wtyczki do modułu (tak jak na zdjęciu), wszystkie kabelki sprawne, bez przerw. Nadal cała prawa strona nie działa. gdzie szukać dalej? Podpowiecie?
-- 21 wrz 2018, o 23:14 --
Koledzy nie macie koncepcji jak to naprawić?
Adamsoon
- Auto:: T1 2.0 2005
- Imię:: Adam
podpinam się pod temat,
ma ktoś może taki mikrostyk drzwi od str kierowcy?
- marcyb3
mam chyba ze dwie sztuki, jak coś to na PWAdamsoon pisze:Witam,
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Nie zawsze jest to wina mikrostyku u mnie był problem tego typu że powierzchnia po której przesuwa się końcówka mikrostyku była uszkodzona i nie wciskała mikrostyku
Tam w zamku jest taka bieżnia po której chodzi wył od mikrostyku i ona lubi się popsuć poruszaj tym ryglem od zamka i obserwuj licznik czy będzie mrugać ikonka otwartych drzwi
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Sterownik pasażera Pin 20 czerwono zółty i 12 czarny powinno być zasilanie, pin 19 brazowy masa (wg mojego schematy bkc)
Prawy tył zasilanie na pin 10 kolor biały masa pin 9 brazowy
Piny na słupkach czyste bez sladów nalotu?
między modułami komunikacja idzie po canie
a próbowałeś odpiąć kleme na kilka minut , zrobić taki reset?
- xmientus
- Imię:: Piotr
Zasilania muszę w takim razie sprawdzić na pinach o których piszesz. Na pewno na jednym grubszym do modułu jest zasilanie, sprawdzałem testerem. Jutro sprawdzę resztę pinów. Jeśli chodzi o piny na słupku, nie zauważyłem nalotu. Klemy nie odpinałem. Jutro odepnę klemę, przeczyszczę piny w słupku. Dziś kurier ma mi dostarczyć moduł do drzwi, spróbuje podmienić i zobaczę czy coś się zmieni.
