Osłona/atrapa chłodnicy, dogrzanie silnika.
Mapet
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 4 razy
Czy jest sens stosować zimowe osłony chłodnicy w samochodach z prawidłowo funkcjonującym układem chłodzenia?
Zastanawia mnie, czy silnik będzie nagrzewał się zauważalnie szybciej po założeniu takiej osłony, oraz czy nie wystąpi problem z przegrzaniem.
Mam na myśli plastikowe nakładki na atrapę, a nie kawałki tektury włożone przed chłodnicę.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Re: Osłona/atrapa chłodnicy, dogrzanie silnika.
za wiele to nie zmieni
Silniki diesla grzeją sie znacznie dłuzej w niskich temp
więc montowanie chyba nie ma sensu
Żeby czasem od tego nie siadła upg jak to było w 1.9 TDI w sharanach.
Jak masz termostat uszkodzony, to zakładaj atrapy, tekturą zapychaj,.
A jak masz sprawny i 10min na poczytanie co to duży obieg i mały chłodzenia, to byś tematu takiego nie założył, bo na dupe ci taka atrapa
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
1. Nie miałoby sensu jakbyś stał z odpalonym silnikiem na parkingu. Pamiętaj, że podczas jazdy przez grill wpada mroźne powietrze które dodatkowo potęguje jego "odczuwalną" temperaturę co wpływa na wolniejsze rozgrzanie silnika.Lewik pisze:za wiele to nie zmieni
2. Kolega pyta o ewentualne przegrzewanie się silnika podczas zastosowania osłony.
Mi tam się nic nie grzeje słabiej w zimie jak jadę a mam ściągniętą osłonę dolna. Górna też chyba położyłem w garażu. Sprawny termostat i nie ma obaw. Za to w oplu kiedyś co miałem x20dtl to można było sobie i trzy wymieniać termostaty i tak w kabinie zimno było. I o tym problemie w astrze g to można poczytać bardzo dużo.
Mapet
- Imię:: Rafał
A powiedźcie mi czy wasze turanki w zimie dobrze grzeją ? Czy jest to bardzo gorące powietrze przy max. grzaniu czy temperatura do zniesienia ?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Przecież masz Webasto... Każdy Touran jest w nie wyposażony, może zamiast kombinować z atrapami sprawdź Webasto, poniżej 5stopni się włączy i dogrzeje szybciutko.
Mapet
- Imię:: Rafał
Każdy touran ma ?? Nie zauważyłem żeby w takie coś był wyposażony mój samochód. Silnik AVQ 2004 rok.
Webasto wyposażone jest jeszcze w dodatkowy akumulator czy nie musi go być ?
Każdy Touran w dieslu ma tak jak też każdy Sharan w dieslu. Benzyny nie mają.
Mapet
- Imię:: Rafał
Okej, a czy ktoś może podesłać link z większą ilością informacji na ten temat bo jest w tej kwestii totalnie zielony. U góry przy schowku pod dachem nie mam żadnego panela jeśli chodzi o ogrzewanie postojwowe czyli webasto.
Wszystko masz na forum. Webasto to nazwa firmy tak jak Nike czy Adidas. Seryjnie masz dogrzewacz a nie ogrzewanie postojowe.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
szukaj w leksykonie - na forum.
szukaj w typowych usterkach - na forum.
to prawdziwa kopalnia wiedzy
ps - nie pa panela sterujacego.
jeśli nie masz opcji na zegarach i dodatkowego pilota to masz dogrzewacz (uboższa wersja), włacza się gdy temp jest poniżej 5 stopni - to tez znajdziesz w leksykonie.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Powiem tak, jak jest sprawny dogrzewacz i termostat to nie ma potrzeby stosowania żadnych kartonowych, czy innych osłon atrapy.
Kiedyś dawno temu przy jeździe Groubasem zimą, po odpaleniu auta garażowanego pod blokiem i przejechaniu kilki kilometrów wskazówka stawała na 90 stopniach i stała do końca jazdy. Później zdarzył się okres, gdzie po przejechaniu nawet 60 kilometrów, wskazówka nie stała na 90. Ewentualnie przy ostrym bucie dochodziła do 90 stopni, a po zwolnieniu spadała na np. 87 stopni. Sytuacja miała miejsce również przy dodatnich temperaturach. Pożal się Boże mechanicy mówili, że zima, że właśnie nie zakryta chłodnica, to ne osiągnie 90 stopni. Byłem głupi, kupiłem termostat, kazałem wymienić. Mechanik który wymieniał stwierdził, że nie ma potrzeby, bo po wymontowaniu termostat jest w pozycji zamkniętej, więc jest sprawny.
Podsumowując, po wymianie termostatu, po przejechaniu kilku do kilkunastu kilometrów, w zależności od temperatury, wskazówka staje na 90 stopni i stoi do końca jazdy (chyba, że jazda jest krótsza i silnik nie zdąży się nagrzać).
I co najważniejsze BEZ ŻADNYCH OSŁON ATRAPY, GRILLA, CZY JAK TAM ZWAŁ! PRZYNAJMNIEJ W NASZEJ SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ.
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
No dobra a gdy touran jest w benzynie i jeździ odcinki 2-4km i silnik nie zdąży się nagrzać przy sprawnym termostacie, czy nie lepiej taką osłonę założyć?
