Wymiana Turbiny
bins66
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Wymiana Turbiny
Post autor: bins66 »
Witam mam okazją na być nieuzywana turbine gt1749v czy będzie pasować do 1.9 tdi BXE ?
Pozdrowionka
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Re: Wymiana Turbiny
Samo oznaczenie gt2749v nic nie mówi. Tak jakbyś powiedział że masz silnik 2.0 TDI. Ale odrazu ci powiem że sporo przeróbek by trzeba było robić nawet jakby to było turbo od golfa4. Od paska jeszcze gorzej. Początek wydechu jest inny, flansze przyłączeniowa i parę innych rzeczy.
bins66
Re: Wymiana Turbiny
wesol pisze:Samo oznaczenie gt2749v nic nie mówi. Tak jakbyś powiedział że masz silnik 2.0 TDI. Ale odrazu ci powiem że sporo przeróbek by trzeba było robić nawet jakby to było turbo od golfa4. Od paska jeszcze gorzej. Początek wydechu jest inny, flansze przyłączeniowa i parę innych rzeczy.
Wielkie Dzięki Wesol za szybką odpowiedź.
