Zamek prawy tył
michal_sanok
- Auto:: 1.6 BGU 102km 2003r
- Podziękował: 11 razy
Zamek prawy tył
Witam, proszę o pomoc w odnalezieniu dobrej drogi do demontażu tylnej prawej klamki drzwi. Stop włączył mi się przy sciagnietej aluminiowej osłonie oraz przy odkreconym zamku i śruby torx od zamka, ale za cholere niechce Klamka wyjść na zewnątrz i linka od niej trzyma mi zamek. Muszę podmienić zamek bo nie otwiera drzwi po zamknięciu centralnym, dopiero po otworzeniu ręcznie od środka Klamka z zewnątrz reaguje prawidłowo.
tomekbac
- Auto:: 1T2,1.6,2009
- Imię:: Tom
Re: Zamek prawy tył
Pod zaślepką która znajduje na bocznej ścianie drzwi znajduje śruba na torx 20 którą musisz odkręcić ale nie całą tylko parę obrotów.Następnie ciągniesz za klamkę zewnętrzną i wyciągasz zaślepkę która znajduje się przy klamce.Tam do klamki dopięta jest linka od zamka,wydłubujesz linkę z zakończeniem i zamek już wyjdzie.Tylko zaznacz sobie w które ząbki była linka wpięta.
michal_sanok
Re: Zamek prawy tył
Dziękuję za pomoc. Wszystko juz jest ok, zasniedzialo tak, że trzeba było pomoc sobie drewienkiem i mloteczkiem od środka
