Zamek prawy tył
: pt paź 12, 2018 23:13
autor: michal_sanok
Witam, proszę o pomoc w odnalezieniu dobrej drogi do demontażu tylnej prawej klamki drzwi. Stop włączył mi się przy sciagnietej aluminiowej osłonie oraz przy odkreconym zamku i śruby torx od zamka, ale za cholere niechce Klamka wyjść na zewnątrz i linka od niej trzyma mi zamek. Muszę podmienić zamek bo nie otwiera drzwi po zamknięciu centralnym, dopiero po otworzeniu ręcznie od środka Klamka z zewnątrz reaguje prawidłowo.
Re: Zamek prawy tył
: sob paź 13, 2018 15:43
autor: tomekbac
Pod zaślepką która znajduje na bocznej ścianie drzwi znajduje śruba na torx 20 którą musisz odkręcić ale nie całą tylko parę obrotów.Następnie ciągniesz za klamkę zewnętrzną i wyciągasz zaślepkę która znajduje się przy klamce.Tam do klamki dopięta jest linka od zamka,wydłubujesz linkę z zakończeniem i zamek już wyjdzie.Tylko zaznacz sobie w które ząbki była linka wpięta.
Re: Zamek prawy tył
: wt paź 16, 2018 11:31
autor: michal_sanok
Dziękuję za pomoc. Wszystko juz jest ok, zasniedzialo tak, że trzeba było pomoc sobie drewienkiem i mloteczkiem od środka
