Skaczący poziom płynu chłodzenia
Krynol
Auto:: Touran 06 BMM 416NM/180KM
Imię:: Maciej
Post autor: Krynol »
Panowie co może być przyczyną.
Od kilku dni pojawia mi się komunikat płynu chłodzącego.
Sprawa wygląda następująco:
- na zimnym silniku poziom płynu pomiędzy min/max;
- po rozgrzaniu silnika spada znacząco, czasami nawet nie widać go w zbiorniczku (i oczywiście komunikat);
- po odkręceniu korka poziom wraca do normalnego stanu.
Węże nie są popuchnięte, temperatura pracy w normie, błędów brak, płynu nie ubywa, wycieków nie widze.
Było:
Fiat 126p (78')--> VW Polo 0,9 (80') --> Fiat 126p (86') --> VW Polo 1,4D (92') --> Opel Omega 2,5 V6 (96') --> Peugeot 308 1,6 VTI (10')
Jest:
VW Touran 2.0 TDI BMM, '06
VW Beetle 1,9 TDI ATD, '02
Obrazek Obrazek
Re: Skaczący poziom płynu chłodzenia
Uszczelka pod głowicą.
Krynol
Imię:: Maciej
Płynu nie trzeba dolewać, nic nie kopci
Ale trzeba będzie to sprawdzić Najwyżej przy okazji zostanie wymieniony rozrząd :)
Było:
Jest:
Obrazek Obrazek
Ale czy musi aż ubywać tego płynu? Czy musi kopcić? Gdzie jest duże ciśnienie w układzie wodnym auta czy może jednak nad tłokiem? No nad tłokiem więc to spaliny pcha w układ. Im bardziej depczesz tym bardziej dmucha i wtedy robi się ciśnienie w układzie wodnym. Węże działają jak balon, im bardziej nadymasz tym bardziej puchną węże więc tam znajduje się ciecz a w zbiorniczku wyrównawczym jest gaz w postaci spalin i powietrza. Odkrecasz korek ciśnienie uchodzi no i węże się kurczą a ciecz podchodzi do góry do zbiorniczka.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
:brawa:
i wszystko masz wyjaśnione
Krynol
Imię:: Maciej
Dzięki za informacje ale do końca nie wierzyłem bo jak dla mnie to nie były objawy UPG (węże jak pisałem tez nie były twarde) wiec wszystko jeszcze raz posprawdzałem.
Po ostatniej wymianie węża chłodzącego na trasie (w przydrożnym warsztacie) samochód dużo km nie zrobił wiec spróbowałem w pierwszej kolejności jeszcze raz odpowietrzyć układ chłodzenia. I pomogło. W układzie gdzieś zabunkrowalo się sporo powietrza. Dziś wróciłem z zach granicy i objawów brak. Poziom płynów w normie, temperatura również.
Niemniej jednak dzięki wam Panowie za rady i sugestie Od tego jest to forum. [THUMBS UP SIGN]
Było:
Jest:
Obrazek Obrazek
Marcinos
Auto:: VW Touran 1.6 Trendline
Post autor: Marcinos »
Kurde w Fabii 1.9TDI mam tak za każdym razem kiedy zaczyna się późna jesień i temperatura spada. Dolewam troszkę i za rok powtórka :)
Tolek1987
Auto:: Vw Touran 1T 2004r 2.0 TD
Imię:: Sebastian
Post autor: Tolek1987 »
Witam. A jeat jakis sposob odpowietrzenia ukladu chlodzenia czy tylko wystarczy odkręcić korek zbiorniczka jak jest auto rozgrzane
Generalnie to nic nie trzeba robić. Po zalaniu rozgrzewasz auto i uzupełniasz poziom. Ogrzewanie kabiny musi być ustawione na hot.
jureczek
Auto:: Touran 1.9 tdi
Post autor: jureczek »
Wtouranie 1.9 miałem to samo. Płynu nie ubywało ale stan sie zmniejszał na ciepłym, test spalin w układzie nie wykazał. Po zmianie uszczelki wszystko wróciło do normy.
Test spalin to jest za przeproszeniem guwno wart i to wie każdy kto pracował jako mechanik.
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
wesol pisze:Test spalin to jest za przeproszeniem guwno wart i to wie każdy kto pracował jako mechanik.
potwierdzam - mało u nie utopiłem w cholerę kasy przez taki "super" test
Tolek1987
Imię:: Sebastian
A o co chodzi z tym testem spalin bo nie mam pojecia na czym to polega
Chemiczny test na układzie chłodzenia. Coś jak dmuchanie w balonik. Zabarwi się to wykrywa niby spaliny czyli że niby dziabnieta upg.
