Skaczący poziom płynu chłodzenia
: ndz paź 14, 2018 11:23
autor: Krynol
Panowie co może być przyczyną.
Od kilku dni pojawia mi się komunikat płynu chłodzącego.
Sprawa wygląda następująco:
- na zimnym silniku poziom płynu pomiędzy min/max;
- po rozgrzaniu silnika spada znacząco, czasami nawet nie widać go w zbiorniczku (i oczywiście komunikat);
- po odkręceniu korka poziom wraca do normalnego stanu.
Węże nie są popuchnięte, temperatura pracy w normie, błędów brak, płynu nie ubywa, wycieków nie widze.
Re: Skaczący poziom płynu chłodzenia
: ndz paź 14, 2018 13:03
Uszczelka pod głowicą.
: ndz paź 14, 2018 21:30
autor: Krynol
Płynu nie trzeba dolewać, nic nie kopci
Ale trzeba będzie to sprawdzić Najwyżej przy okazji zostanie wymieniony rozrząd :)
: ndz paź 14, 2018 21:48
Ale czy musi aż ubywać tego płynu? Czy musi kopcić? Gdzie jest duże ciśnienie w układzie wodnym auta czy może jednak nad tłokiem? No nad tłokiem więc to spaliny pcha w układ. Im bardziej depczesz tym bardziej dmucha i wtedy robi się ciśnienie w układzie wodnym. Węże działają jak balon, im bardziej nadymasz tym bardziej puchną węże więc tam znajduje się ciecz a w zbiorniczku wyrównawczym jest gaz w postaci spalin i powietrza. Odkrecasz korek ciśnienie uchodzi no i węże się kurczą a ciecz podchodzi do góry do zbiorniczka.
: pn paź 15, 2018 09:20
autor: Lewik
:brawa:
i wszystko masz wyjaśnione
: wt paź 23, 2018 17:31
autor: Krynol
Dzięki za informacje ale do końca nie wierzyłem bo jak dla mnie to nie były objawy UPG (węże jak pisałem tez nie były twarde) wiec wszystko jeszcze raz posprawdzałem.
Po ostatniej wymianie węża chłodzącego na trasie (w przydrożnym warsztacie) samochód dużo km nie zrobił wiec spróbowałem w pierwszej kolejności jeszcze raz odpowietrzyć układ chłodzenia. I pomogło. W układzie gdzieś zabunkrowalo się sporo powietrza. Dziś wróciłem z zach granicy i objawów brak. Poziom płynów w normie, temperatura również.
Niemniej jednak dzięki wam Panowie za rady i sugestie Od tego jest to forum. [THUMBS UP SIGN]
: wt paź 23, 2018 17:35
autor: Marcinos
Kurde w Fabii 1.9TDI mam tak za każdym razem kiedy zaczyna się późna jesień i temperatura spada. Dolewam troszkę i za rok powtórka :)
: sob paź 27, 2018 21:41
autor: Tolek1987
Witam. A jeat jakis sposob odpowietrzenia ukladu chlodzenia czy tylko wystarczy odkręcić korek zbiorniczka jak jest auto rozgrzane
: sob paź 27, 2018 21:58
Generalnie to nic nie trzeba robić. Po zalaniu rozgrzewasz auto i uzupełniasz poziom. Ogrzewanie kabiny musi być ustawione na hot.
: ndz paź 28, 2018 09:36
autor: jureczek
Wtouranie 1.9 miałem to samo. Płynu nie ubywało ale stan sie zmniejszał na ciepłym, test spalin w układzie nie wykazał. Po zmianie uszczelki wszystko wróciło do normy.
: ndz paź 28, 2018 10:14
Test spalin to jest za przeproszeniem guwno wart i to wie każdy kto pracował jako mechanik.
: ndz paź 28, 2018 13:24
autor: miemik
wesol pisze:Test spalin to jest za przeproszeniem guwno wart i to wie każdy kto pracował jako mechanik.
potwierdzam - mało u nie utopiłem w cholerę kasy przez taki "super" test
: pn paź 29, 2018 21:02
autor: Tolek1987
A o co chodzi z tym testem spalin bo nie mam pojecia na czym to polega
: pn paź 29, 2018 21:44
Chemiczny test na układzie chłodzenia. Coś jak dmuchanie w balonik. Zabarwi się to wykrywa niby spaliny czyli że niby dziabnieta upg.
