Spalanie niezgodne z rzeczywistym
zydarob
Auto:: 1,9 tdi, 2006
Imię:: Robert
Post autor: zydarob »
Hej,
jestem świeżo po wymianie rozrządu, szklanek, wałka, wtrysków i regenracji turbiny i mam problem ze spalaniem pokazywanym na FIS. Spalanie chwilowe po mieście w korkach pokazuje 12 - 13 litrów, bez korków koło 9,5 - 10 litrów a średnie pokazuje od trzech tygodni 9,6 litra. :shock:
Poczytałem trochę na formu i zauwarzyłem że może być źle poustawiane parametry.
Jest może ktoś z Wawy kto podłoczyłby mojego Tourana do kompa i sprawdził czy nie trzeba coś poustawiać/pozmieniać.
Aha, przeliczenie z kalkulatora wychodzi w granicach 7,4 litra - strasznie wkurza mnie tem FIS :>
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Spalanie niezgodne z rzeczywistym
Może napisz jeszcze w kilku innych działach. Czemu niby trzeba coś kombinować po wymianach części. Może trzeba rozrząd poprawnie ustawić lub może te wtryski nie są takie och ech.
zydarob
Imię:: Robert
Hej,
może się nie bardzo znam ale co ma ustawienie rozrządu do spalania skoro licząc ręcznie spalanie jest na poziomie 7,4 a z kompa wychodzi pomiędzy 9 a 10??
A myślisz że spalanie jak jest liczone w aucie? Ze jest miernik jak od wody?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Wesoł, nie rzucaj się do chłopaka bez potrzeby.
Faktem jest, że parametr wyliczania przez fis jest korygowalny vcds. Jak to to auto o którym myślę to mechanicznie jest książka.
Zydarob poszukaj po necie , jest pełno opisów jak zmienić wskazanie, znajdź kogoś z vcds i przedstaw.
Tak to ja wiem że można sobie skorygować. I w oplu też korygowalem nieraz i techem2 i opcomem też zresztą. Tylko nie kumam tego że co wczesniej bylo okej a teraz się rozjechało? W fabryce też korygują każde auto z osobna a w ASO po wymianie gratów też to robią?
