Koledzy,
Posiadam webasto ze sterownikiem 1533 (jajko). Po odpaleniu webasta ręcznie kiedy silnik nie działa słychać jak piec startuje, rozkręca się i nagle wyłącza. Natomiast jeśli uruchomię silnik i włączę ogrzewanie to piec się odpala i grzeje prawidłowo. Czy możne to być objaw uszkodzonej pompki obiegowej czy możne czegoś innego?
Websto - działa tylko na zapalonym silniku
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Websto - działa tylko na zapalonym silniku
Najprawdopodobniej tak, porostu pięć się szybko przegrzewa i dlatego się wyłącza, a na odpalonym silniku obieg robi pompa wody dlatego działa
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Mam teraz takie same objawy. Na włączonym silniku webasto grzeje tak jak trzeba a na wyłączonym słuchać pompke, potem piec ale po chwili się wyłącza. Z nawiewu ledwo cieple powietrze, a po włączeniu silnika prawie od razu ciepłe. Zamówiłem już pompke v55 niedługo wymiana.
artur4466
- Auto:: Touran 1.9TDI 2007
- Imię:: Artur
Powodem była pompka obiegowa. Niestety nie pocieszyłem się za długo ponieważ rozsadziło pompkę i zaczął wyciekać płyn. Kupiłem używana wiec sprzedający wysłał mi kolejna. Po dwóch dniach od zamontowania stało się to samo kolejny raz odpadło denko i zaczął wyciekać płyn. Rozkładam już ręce i nie wiem co jest nie tak... za drugim razem układ był na pewno odpowietrzony a wina pompki to nie jest raczej bo dziwne żeby dwie podrząd się popsuły. Mailem jeszcze błąd 03154 - Start aborted due to temperature limit. Start Temperature 65C, Temperature -47. Nie wiem maze to wskazuje na jakiś czujnik bo wartość -47 nie jest realna??? Pomocy
- marcyb3
Ja zawsze twierdzę że chytry dwa razy traci(nie odbierz tego źle), nie kupuje się używanych tych pompek bo to jest loteria , są chłopaki na forum co sprzedają nowe , sam brałem od kolegi Tomka parę pompek i nigdy nie było z nimi problemów,
