Samochód opala i gaśnie Brak reakcji na zegarach
witek271
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Witek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: witek271 »
Tym razem zaparkowałem samochód pod domem wsiadam na następny dzień przekręcam kluczyk i
Zegary nie działają nie świeci nic nawet czerwony wykrzyknik
Samochód odpala od strzała ale po chwili gaśnie
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone
VCDS nie łaczy się z CAN GATEWEY i zegarami
scan z VCDS
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Monday,05,November,2018,17:44:31:62939
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ4W137209
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5644
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9294880
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
1 Fault Found:
18058 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
RPM: 0 /min
Torque: 28.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.02 V
Bin. Bits: 11000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 110.0 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication
Part No: 1K0 907 044 N
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000591755
Coding: 138B8F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
No fault code found.
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2EBBC43ED5A7A8E127-80A7
1 Fault Found:
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 R
Component: Standheizer 011 1403
Revision: D Serial number: 09008375
Coding: 0000112
Shop #: WSC 42684 126 88683
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2600103C170319
Coding: 7D0F17C0078002
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Time Indication: 15
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000052
VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00F802087F2D8404085B010010CC
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000001
1 Fault Found:
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio GR0 0011
Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2D2217166
Coding: 0040400
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 B
Component: CIB PAH HW 112 SW 0194
Shop #: WSC 00001 000 00000
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Re: Samochód opala i gaśnie Brak reakcji na zegarach
Brak licznika w magistrali CAN jak widac. Doprowadz do noego nową mase, nowe kl15 i nowe kl30
