Wygłuszenie ściany grodziowej
: wt lis 06, 2018 12:38
autor: Tyran1984
Witam. Od zakupu autka irytuje mnie rozlatująca się mata między silnikiem a kabiną. Jest cała sparciała i raczej nie da rady jej posklejać. Pytanie mam czy to jest ta cześć 1T1863247B i jak dużo pracy z tym jest? Może lepiej zostawić to mechanikowi? Dzięki.
Re: Wygłuszenie ściany grodziowej
: wt lis 06, 2018 15:01
autor: gordon
Jest gdzieś na forum. Koszt nowej w ASO to około 120 pln, a wymiana 10 minut z kawą. Odkręcasz dwa słoneczka wymieniasz i po robocie.
: wt lis 06, 2018 15:47
autor: bartez55
Do poprzedniego Tourana kupowałem w Aso za 143 zł.
: wt lis 06, 2018 22:36
autor: bartek0-01
Tyran1984 pisze:Witam. Od zakupu autka irytuje mnie rozlatująca się mata między silnikiem a kabiną. Jest cała sparciała i raczej nie da rady jej posklejać. Pytanie mam czy to jest ta cześć 1T1863247B i jak dużo pracy z tym jest? Może lepiej zostawić to mechanikowi? Dzięki.
Raczej wydaje mi sie ze chodzi o te czesc z takim nr OEM. 1T0863993C/1T0863993G aczkolwiek moge sie mylić.
: wt lis 06, 2018 23:45
autor: Tyran1984
: śr lis 07, 2018 20:13
autor: malgosia07
Podpinam się pod temat bo mam ten sam problem w swoim aucie 2006 r i ta zwisająca mata jest wręcz niebezpieczna bo się masakrycznie sypie .Z tego co się już interesowałam po allegro to nie będzie wygłuszenie ściany grodziowej a podszybie rynny ? no tak zasugerował mi jeden ze sprzedawców jak szukałam wygłuszenia ściany grodziowej no i faktycznie ta mata konieczna do wymiany jest dużo mniejsza niż całe wygłuszenie ściany grodziowej ... Jeśli ktoś ma namiary na takową matę również chętnie skorzystam z namiarów .
: czw lis 08, 2018 08:58
autor: bartek0-01
malgosia07 pisze:Podpinam się pod temat bo mam ten sam problem w swoim aucie 2006 r i ta zwisająca mata jest wręcz niebezpieczna bo się masakrycznie sypie .Z tego co się już interesowałam po allegro to nie będzie wygłuszenie ściany grodziowej a podszybie rynny ? no tak zasugerował mi jeden ze sprzedawców jak szukałam wygłuszenia ściany grodziowej no i faktycznie ta mata konieczna do wymiany jest dużo mniejsza niż całe wygłuszenie ściany grodziowej ... Jeśli ktoś ma namiary na takową matę również chętnie skorzystam z namiarów .
Jesli mowisz o tym :
To nr juz podałęm wczesniej. A koszt w serwisie to koło 160 zł
: czw lis 08, 2018 09:47
autor: malgosia07
Tak dokładnie o tę część właśnie mi chodzi wielkie dzięki za pomoc
-poszperam na allegro -chociaż w używanych ciężko znaleźć tę część w przyzwoitym stanie lepiej faktycznie mając już numer seryjny zainwestować w nową część widząc co sie z tego robi z czasem ..dzięki
: wt kwie 30, 2019 22:27
autor: Dany75
Odgrzewam temat, mam pytanie.
Czy w Waszych autach z DPF jest taka mata izolująca, tzn. wygłuszenie podszybia - rynny? Pytam, bo robi się ciepło, klima jakoś powoli chłodzi pomimo pełnej sprawności ,a mój Touran maty nie ma (a ma DPF) . Zastanawiam się więc , czy brak z powodu DPFa, który nie ma żadnej osłony termicznej , jak w nowszych modelach, przez co może nastąpić pożar . Jedno i drugie jest w bezpośrednim sąsiedztwie.
