mam pewien problem z moim turkiem
mianowicie od jakiegoś czasu, rosną mi obroty silnika po przejechaniu kilku kilometrów
dzieję się to ostatnio dość często, przejedziesz kawałek i obroty zostają na poziomie około 1000/1050 na minute
bez różnicy czy silnik jest ciepły, przed wyjazdem do pracy odpalam auto żeby się troszke rozgrzał do 10 minut, to wiadomo po odpaleniu obroty są wyższe bo zimny
po przejechaniu kilku kilometrów, stajesz w korku, na światłach itp i obroty są na 1000
podobnie jest na ciepłym
poproszę o jakąś rade, ktoś może miał podobnie
bateria nowa,
silnik 1.9 tdi BKC, bez dpf'a
podwyższone obroty
- Grzesiek3253
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
- Imię:: Grzesiek
- Podziękował: 29 razy
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
Re: podwyższone obroty
sprawdz miernikiem napiecie pradu bezposrednio na alternatorze i na akumulatorze czy jest takie samo... i dwa powlaczaj wszystko tak jak jedziesz ogrzewanie, swiatla i czy czasem nie jest ponizej 13,8v
- alcest
- Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
- Imię:: Radek
- Podziękował: 34 razy
Kolego
wiele postów nt. już było - szukaj a znajdziesz. Przyczyn całe mnóstwo i niestety za to nienawidzę VW. Jak kolega wcześniej wspomniał - ładowanie (altek, bateria), przez prozaiczne "g..wno" w naszym aucie - wentylator chłodnicy. Jak ci się podniosą obroty - sprawdź czy nie jest włączony. To już masz 3 przyczyny, każda niestety kosztowna na swój sposób. Tyle z przyczyn.
zybson
- Auto:: vw touran 2.0 tdi 2005
Mialem podobny przypadek w caddym podnosil obroty i dodatkowo włączal wentylator mimo niskuej temp. zero błędów okazał sie walniety alternator
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
- BigBratl12
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 42 razy
Tomasz29
- Auto:: VW Touran 2.0 BKD 2004
Miałem podobny problem u siebie. Umie objawiało się to tym samym, tj. podwyższone obroty, plus odgłosy z komory silnika. Okazało się jak pisał przedmówca sprzygiełko, wymieniłem problem zniknął. Z kolei u kolei taki sam problem jednak wyszło, że dopiero po przeczyszczeniu mas w aucie problem znikł.
" Nasza największa siła leży w delikatności i czułości naszego serca.” Rumi
