Dołożenie klimatyzacji Touran 1.9 2009r
CichyRoman
Auto:: Touran 1.9tdi 2009
Imię:: Roman
Post autor: CichyRoman »
Tak.. Jest to nie do pomyślenia że tego typu auto dobrze wyposażone itp nie posiada klimy. Sam się dziwię bo myślałem że był to standard jak na tamte czasy. No ale niech będzie.
Auto wpadło mi przypadkiem prowadzę warsztat i klient zostawił samochód w rozliczeniu. Zastanawiam się nad montażem klimatyzacji. Zwykłego układu manualnego by nie tworzyć zbędnych kosztów i problemów. Z tym mam pytań do osób które są w temacie ogarnięte.
Czy klima z auta przed liftem będzie odpowiednia ??
Jeżeli chodzi o klimę manualną jaki zestaw będzie mi potrzebny ?
Czy posiada ktoś schemat jak połączyć to elektrycznie z instalacją w aucie ?
Ogólnie zbieram wszystkie informacje.
Na panelu posiadam napis climatic i opcję econo co ona oznacza skoro nie ma de facto klimy w aucie?
Dzięki i pozdrawiam
Re: Dołożenie klimatyzacji Touran 1.9 2009r
... jak to nie ma ? "climatic" to manualna klima a czy działa to juz inna para kaloszy ;)
CichyRoman
Imię:: Roman
No nie ma. Sprężarki brak przewodów brak, skraplacza, osuszacza.. Panel na desce wygląda w ten sposób a z modułem klimatyzacji komputer się nie łączy.
https://zapodaj.net/ad02016f56787.jpg.html
Kolego nie wychodziły Touran bez klimy.
Pewnie klima była kaput i handlarz nie chciał mieć dodatkowych kosztów.
A na tym panelu to jak wciska się przycisk ECON czyli gaśnie dioda na przycisku to włącza się klima do temp. na zewnąt 5 stopni na plusie, a poniżej tej temp. jak mamy Webasto w aucie to włącza się dogrzewacz.
Były. Specjalne wersje dla służb np policja itp. auta tańsze przy zakupie.
CichyRoman
Imię:: Roman
Dzięki to wiele wyjaśnia :)
Przy okazji czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie jest w tym aucie wklejka z kodami wyposażenia i nr silnika ? zwykle spotykana w bagażniku przy kole zapasowym
-- Pt lis 30, 2018 19:14 --
Proszę o scalenie postów
Zacząłem się rozglądać i czy jesteście pewni że cywilne wersje miały 100% klimę ? Bo u mnie jest 0 śladu ani po skraplaczu jakichkolwiek przewodach. W którym miejscu znajduje się w touranie zawór rozprężny i gdzie przewody z niskim i wysokim ciśnieniem wchodzą w kabinę ?
O kurcze to tego nie wiedziałem.
No to lipa kupić takiego sprzęta, na szczęście tego pewnie mało jeździ.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
po numerze vin powinno dać się sprawdzić jakie wyposażenie dane auto posiadało
CichyRoman
Imię:: Roman
Ma ktoś możliwość odczytania kodów wyposażenia?
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2018 13:19 przez CichyRoman, łącznie zmieniany 2 razy.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Tu masz cały manual co robiłem w golfie.
Light temat :piwo:
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=7555
CichyRoman pisze:Ma ktoś możliwość odczytania kodów wyposażenia?
odezwij się do kolegi Jeżu pomocny człowiek :mrgreen:
dexter23pl pisze:Tu masz cały manual co robiłem w golfie.
z tym dokładaniem to już nie jest tak obecnie zaciekawię jeśli chodzi o obecne prawo w tym temacie stał to się ślizgi temat ogólnie jeśli auto nie było fabrycznie wypuszczone to nie wolno zakładać a ten co będzie nabijał może mieć problemy z tego powodu.
Co do roboty troszkę zabawy jest ale do ogarnięcia ;)
Nie spotkałem jeszcze tourana bez a widziałem już nie jednego dziwaka po różnych służbach :>
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
hmm ale prawo nie działa wstecz . kilka lat temu chyba nie było z tym problemu , a w dzień obecny jak po dołożeniu pojedziesz do zakładu ac to on ma wg vin sprawdzić każde obsługiwane auto czy ma na wyposażeniu AC?
:shock:
dexter23pl pisze:hmm ale prawo nie działa wstecz . kilka lat temu chyba nie było z tym problemu , a w dzień obecny jak po dołożeniu pojedziesz do zakładu ac to on ma wg vin sprawdzić każde obsługiwane auto czy ma na wyposażeniu AC?
:shock:
najwyraźniej tak powinieneś rentgen w oczach mieć...
jest to kolejny bubel legislacyjny
"na zwykłych" papierach to nawet nie możesz nabić dostawczaka bo jaki ma masę poniżej 1305 (powiększoną o 100kg) nawet caddy blaszak ma więcej...
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Heh u mnie w ubiegłym roku nie sprawdzali żadnego vinu tylko spojrzał facet na naklejkę (nakleilem zeby nie było :P)ile ma nabic i zapytał czemu gazu nie ma to powiedziałem że przewód pękł i tyle. Widzę teraz grubo jest...
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Tomasz_W-wa pisze:A na tym panelu to jak wciska się przycisk ECON czyli gaśnie dioda na przycisku to włącza się klima do temp. na zewnąt 5 stopni na plusie, a poniżej tej temp. jak mamy Webasto w aucie to włącza się dogrzewacz.
Zapytam przy okazji - zakupiłem Tourana 1T1 2006r miesiąc temu (1.6MPI), raz działa mi klimatyzacja, raz nie. Czy dobrze rozumiem, że jeśli na zewnątrz jest temperatura poniżej +5st. C sprężarka klimatyzacji nie załączy się? Jeśli tak jest, to jak mogę to zmienić? W klimatyzacji jest osuszacz, który przydałby mi się w zimowych porach, aby nie zamarzała mi przednia szyba od środka.
