Strona 1 z 2
Dołożenie klimatyzacji Touran 1.9 2009r
: pt lis 30, 2018 14:55
autor: CichyRoman
Tak.. Jest to nie do pomyślenia że tego typu auto dobrze wyposażone itp nie posiada klimy. Sam się dziwię bo myślałem że był to standard jak na tamte czasy. No ale niech będzie.
Auto wpadło mi przypadkiem prowadzę warsztat i klient zostawił samochód w rozliczeniu. Zastanawiam się nad montażem klimatyzacji. Zwykłego układu manualnego by nie tworzyć zbędnych kosztów i problemów. Z tym mam pytań do osób które są w temacie ogarnięte.
Czy klima z auta przed liftem będzie odpowiednia ??
Jeżeli chodzi o klimę manualną jaki zestaw będzie mi potrzebny ?
Czy posiada ktoś schemat jak połączyć to elektrycznie z instalacją w aucie ?
Ogólnie zbieram wszystkie informacje.
Na panelu posiadam napis climatic i opcję econo co ona oznacza skoro nie ma de facto klimy w aucie?
Dzięki i pozdrawiam
Re: Dołożenie klimatyzacji Touran 1.9 2009r
: pt lis 30, 2018 15:45
autor: yox
... jak to nie ma ? "climatic" to manualna klima a czy działa to juz inna para kaloszy
: pt lis 30, 2018 16:09
autor: CichyRoman
No nie ma. Sprężarki brak przewodów brak, skraplacza, osuszacza.. Panel na desce wygląda w ten sposób a z modułem klimatyzacji komputer się nie łączy.
https://zapodaj.net/ad02016f56787.jpg.html
: pt lis 30, 2018 16:50
autor: Tomasz_W-wa
Kolego nie wychodziły Touran bez klimy.
Pewnie klima była kaput i handlarz nie chciał mieć dodatkowych kosztów.
A na tym panelu to jak wciska się przycisk ECON czyli gaśnie dioda na przycisku to włącza się klima do temp. na zewnąt 5 stopni na plusie, a poniżej tej temp. jak mamy Webasto w aucie to włącza się dogrzewacz.
: pt lis 30, 2018 17:19
Były. Specjalne wersje dla służb np policja itp. auta tańsze przy zakupie.
: pt lis 30, 2018 17:23
autor: CichyRoman
Dzięki to wiele wyjaśnia
Przy okazji czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie jest w tym aucie wklejka z kodami wyposażenia i nr silnika ? zwykle spotykana w bagażniku przy kole zapasowym
-- Pt lis 30, 2018 19:14 --
Proszę o scalenie postów
Zacząłem się rozglądać i czy jesteście pewni że cywilne wersje miały 100% klimę ? Bo u mnie jest 0 śladu ani po skraplaczu jakichkolwiek przewodach. W którym miejscu znajduje się w touranie zawór rozprężny i gdzie przewody z niskim i wysokim ciśnieniem wchodzą w kabinę ?
: pt lis 30, 2018 19:32
autor: Tomasz_W-wa
O kurcze to tego nie wiedziałem.
No to lipa kupić takiego sprzęta, na szczęście tego pewnie mało jeździ.
: pt lis 30, 2018 21:16
autor: Miki76
po numerze vin powinno dać się sprawdzić jakie wyposażenie dane auto posiadało
: pt lis 30, 2018 21:40
autor: CichyRoman
Ma ktoś możliwość odczytania kodów wyposażenia?
: ndz gru 02, 2018 12:12
autor: dexter23pl
Tu masz cały manual co robiłem w golfie.
Light temat
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=7555
: ndz gru 02, 2018 20:04
autor: JEDARO
CichyRoman pisze:Ma ktoś możliwość odczytania kodów wyposażenia?
odezwij się do kolegi Jeżu pomocny człowiek
dexter23pl pisze:Tu masz cały manual co robiłem w golfie.
z tym dokładaniem to już nie jest tak obecnie zaciekawię jeśli chodzi o obecne prawo w tym temacie stał to się ślizgi temat ogólnie jeśli auto nie było fabrycznie wypuszczone to nie wolno zakładać a ten co będzie nabijał może mieć problemy z tego powodu.
Co do roboty troszkę zabawy jest ale do ogarnięcia
Nie spotkałem jeszcze tourana bez a widziałem już nie jednego dziwaka po różnych służbach
: sob gru 08, 2018 00:45
autor: dexter23pl
hmm ale prawo nie działa wstecz . kilka lat temu chyba nie było z tym problemu , a w dzień obecny jak po dołożeniu pojedziesz do zakładu ac to on ma wg vin sprawdzić każde obsługiwane auto czy ma na wyposażeniu AC?
: sob gru 08, 2018 14:41
autor: JEDARO
dexter23pl pisze:hmm ale prawo nie działa wstecz . kilka lat temu chyba nie było z tym problemu , a w dzień obecny jak po dołożeniu pojedziesz do zakładu ac to on ma wg vin sprawdzić każde obsługiwane auto czy ma na wyposażeniu AC?
najwyraźniej tak powinieneś rentgen w oczach mieć...
jest to kolejny bubel legislacyjny
"na zwykłych" papierach to nawet nie możesz nabić dostawczaka bo jaki ma masę poniżej 1305 (powiększoną o 100kg) nawet caddy blaszak ma więcej...
: pn gru 10, 2018 14:02
autor: kris25-05
Heh u mnie w ubiegłym roku nie sprawdzali żadnego vinu tylko spojrzał facet na naklejkę (nakleilem zeby nie było
)ile ma nabic i zapytał czemu gazu nie ma to powiedziałem że przewód pękł i tyle. Widzę teraz grubo jest...
: pn sty 07, 2019 10:18
autor: tinware
Tomasz_W-wa pisze:A na tym panelu to jak wciska się przycisk ECON czyli gaśnie dioda na przycisku to włącza się klima do temp. na zewnąt 5 stopni na plusie, a poniżej tej temp. jak mamy Webasto w aucie to włącza się dogrzewacz.
Zapytam przy okazji - zakupiłem Tourana 1T1 2006r miesiąc temu (1.6MPI), raz działa mi klimatyzacja, raz nie. Czy dobrze rozumiem, że jeśli na zewnątrz jest temperatura poniżej +5st. C sprężarka klimatyzacji nie załączy się? Jeśli tak jest, to jak mogę to zmienić? W klimatyzacji jest osuszacz, który przydałby mi się w zimowych porach, aby nie zamarzała mi przednia szyba od środka.
