Problem z egr - cieknie
- nieldos
- Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
- Imię:: Daniel
Witam Panowie mam problem cieknie mi z egr z jednej z dwóch dziurek ppd grzybkiem ppdobno jest to odpowietrznik egr. Czytałem dziś trochę i mam pytanie czy zakup nowego załatwi sprawę? Wkurza mnie to bo od tyłu cały motor już w oleju... czy może być tak że po zakupie nowego dalej będzie ciekło? Z gory dziękuję za odpowiedzi...
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Problem z egr - cieknie
Nowy to nowy nie powinno ciec.W starym wytarł się trzpień egr i między obudową tego trzpienia wydostaje się olej i to raczej powinno cię martwić skąd ten olej jest w układzie dolotu.
A ta dziurka jest po to żeby nie występowało ciśnienie jak opada membrana egr.
- nieldos
- Imię:: Daniel
Olej z tego co czytałem to norma w tych silnikach niby z turbo i odmy ... normalne ma nalatane 280 tysięcy prawie więc turbo napewno coś już puszcza...
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
Ja zrobiłem sobie taką odme do testów bo szukałem skąd napływa tyle oleju do układu dolotowego.Na samym początku zauwarzyłem dużo oleju w tym krótkim wężyku odma-dolot i wyszło że sama odma jest do wymiany po prostu podczas jazdy miejskiej turbina więcej ssała powietrza z odmy niż z filtra powietrza a przy uszkodzonej odmie to i ssała olej którego było bardzo dużo w tym wężyku oraz rurze do turbiny, to znaczy cała pokrywa do wymiany bo to komplet ale cena powala z nóg. Wiec zrobiłem takie cuś i powiem że teraz jest czyściutko w pojemniku tej sztucznej odmy a w węzyku do dolotu jest suchutko no i w tej rurze do turbo jest teraz sucho,ale dalej testuje na razie pół roku testuje.
Wykonanie wybitnie do testów potem coś się wymyśli,ale pokrywa normalnie bez problemów przykrywa tak ze nic nie widać.
- nieldos
- Imię:: Daniel
Yhym a na dole to jest połączone czy jak bo nie widze na zdjęciu co jest na końcu przewodu tego czarnego. Na weżu od pokrywy ten zbiorniczek to zwykla bańka czy takie ustrojstwo jak kiedyś było na odmach?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
To taka buteleczka chyba z zmywacza do paznokci kupiłem w Chińskim sklepie dość twarda.
Nie jest podłączona tylko do tej górnej rury taki zbiorniczek oleju jak by co tam leciało. Nowa pokrywa gdzieś 650zł więc na razie opłaca się to trzymać.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Bedzie cieklo bo to nie egr winny tylko albo odma albo turbonieldos pisze:Witam Panowie mam problem cieknie mi z egr z jednej z dwóch dziurek ppd grzybkiem ppdobno jest to odpowietrznik egr. Czytałem dziś trochę i mam pytanie czy zakup nowego załatwi sprawę? Wkurza mnie to bo od tyłu cały motor już w oleju... czy może być tak że po zakupie nowego dalej będzie ciekło? Z gory dziękuję za odpowiedzi...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Separator na odme załóż i pojezdzij autem. Ewentualnie ściągnij rurę dolotowa turbo i odpal auto i obserwuj czy z turbo coś się pokaże.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
I tu się nie zgodę jak by założył nowy egr to by nie puszczał oleju choć z odmy czy turbo lało się olejem.JacaTouran pisze: to nie egr winny
Egr ma to do siebie że jak się wytrze prowadnica trzpienia np krzywo siadający talerzyk w gnieździe (nagar) to właśnie tą dziurką leci olej który np turbina lub odma puszcza,trochę naskrobałem jak to mniej więcej wygląda co prawda inny egr ale ta sama metoda działania i oraz wycieku oleju.
Dziadek egr od opla?
Tak trochę racji tu masz. Nie będzie walić oliwą tymi dwoma dziurkami jak egr będzie w miarę nowy. Ja już kilka egrow diaxem ciachlem i ten cały szajs wywalalem plus zaślepienie śrubka i po temacie.
- nieldos
- Imię:: Daniel
Już sam nie wiem czy kupić nowy nie jest to aż tak duży koszt czy zakładać dodatkowy separator....
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Nie kupić, tylko sprawdzić najpierw jakie ilosci tego oleju zbierają się w dolocie i jak jest tego więcej jak szklanka to usunąć problem to i egrem przestanie lać.
