Co trzeba wyciągnąć pod maską żeby wymienić (ewentualnie zlutować) przerwaną wiązkę czujnika ABS oraz zużycia klocków?
W załącznikach przesłałem przerwaną wiązkę.
Tomek
Wymiana wiązki czujnika ABS i zużycia klocków
Re: Wymiana wiązki czujnika ABS i zużycia klocków
Przeciez masz przerwane pod nadkolem, a nie pod maską.tomek86 pisze:Witam,
Tomek
Naprawiaj tam + termokurcz z klejem i dobra izolacja.
Wiązka idzie bezppsrednio do ABS
tomek86
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2014
Wiązka jest przerwana przed nadkolem. Jednak odcinek przyczepiony do nadkola jest krótki i bardzo słabe jest do niego dojście
Dlatego zapytałem czy walczyć z tym w takiej postaci, czy nie ułatwić sobie i wypiąć ten krótki odcinek (o ile nie trzeba rozbierać połowy samochodu żeby go wypiąć).
Tomek
Tomek
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/e ... 15/927000/
Na allegro po ok 100 takie wiązki chodzą w używce
Albo nowa:
https://www.skodaczesci.pl/sklep/?srch_ ... kaj=szukaj
Albo nowa:
tomek86
Ta wiązka jest do Skody Octavii, do Tourana z 2008 również taka sama?misiek775 pisze:https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/e ... 15/927000/
Albo nowa:
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
Otwierasz pierwszego linka - tam masz stronę z numerami części.
Są dwie wersje wiązek spełniające twoje wymagania wg katalogu: poz. 20 i poz. 40
Patrząc na twoje zdjęcia wynika ze masz wiązkę z 2 odejściami: ABS i klocki. Czyli wychodzi że wiązka z pozycji 20 tj. 1K0 927 903 B.
Wkleiłem ten numer w google i pokazało ww. sklep.
Jak ja bym miał ten problem to, zaczął bym od polutowania starej, jak nie wyda kupił bym nową. Możesz wziąć starą urwaną wiązkę podejść do aso i porównać.
