2.0 FSi kontrolka silnika.
: ndz gru 30, 2018 16:42
autor: dziechu
Witam. Kilka dni temu kupiłem Tourana z silnikiem 2.0 FSi (2006). Dzisiaj, przy nieco mocniejszym przygazowaniu zaświeciła się kontrolka z symbole silnika (nie EPC tylko ta wyglądająca jak silnik). Czy jak jakaś chwilowa usterka ustąpi, to kontrolka sama gaśnie, czy wymaga skasowania błędu? I czy jest to powod do zmartwienia? Poza tym silnik działa normalnie.
-- N gru 30, 2018 19:08 --
Wiem że pewnie gdzieś jest, że wyszukiwarka, że … ale auto kupiłem kilka dni temu i jestem po prostu wystraszony czy nie kupiłem jakiegoś złomu. Napiszcie coś :)
Re: 2.0 FSi kontrolka silnika.
: ndz gru 30, 2018 21:47
autor: matu2388
Zaczął bym od przywitania w odpowiednim dziale.
: ndz gru 30, 2018 21:56
autor: gordon
dziechu pisze:Witam. Kilka dni temu kupiłem Tourana z silnikiem 2.0 FSi (2006). Dzisiaj, przy nieco mocniejszym przygazowaniu zaświeciła się kontrolka z symbole silnika (nie EPC tylko ta wyglądająca jak silnik). Czy jak jakaś chwilowa usterka ustąpi, to kontrolka sama gaśnie, czy wymaga skasowania błędu? I czy jest to powod do zmartwienia? Poza tym silnik działa normalnie.
Jak pojawiła się kontrolka to i pojawił się komunikat na liczniku, jak masz licznik duży FIS, czyli duży wyświetlacz na liczniku. Jak kontrolka świeci ciągle, to pewnie przy przekręcaniu kluczyka pojawia się informacja o błędzie, oczywiście jak masz duży FIS.
Jak nie masz dużego FIS-u, lub informacja nie pojawia się przy przekręceniu kluczyka to tylko podłączenie komputera i odczyt błędów Ci zostaje. Kontrolka silnika na "blacie" może oznaczać bardzo dużo mniej lub bardziej poważnych problemów.
Rozumiemy, że masz problem i chcesz go szybko rozwiązać, ale byloby nam naprawdę miło jakbyś przywitał się w odpowiednim dziale.
: ndz gru 30, 2018 22:34
autor: dziechu
Ok, zaraz się przywitam, choć napisałem "witam" i nie bardzo wiem co mogę jeszcze więcej powiedzieć :)
-- N gru 30, 2018 22:43 --
Nie wiem jaki to jest duży a jaki mały wyświetlacz. Mój ma ok. 5x7cm (na oko :). Wyświetla "zapnij pasy", albo "serwis teraz" :) ale chyba kodów błędów nie.
-- N gru 30, 2018 22:59 --
To chyba chodzi o część graficzną wyświetlacza. Mały fis ma obszar graficzny jakieś 3x5cm na dole, reszta wypełniona stałymi ikonami, duży fis ma część graficzną na cały ekran, tak? Jeżeli tak to mam duży fis.
: ndz gru 30, 2018 23:10
autor: matu2388
Generalnie miałem podobnie.Po podpieciu pod kompa wyskoczył mi błąd katalizator, za mała skuteczność (16804) po za zapaleniem kontrolki na liczniku,nie było innych objawów.Auto jeździło normalnie.Podstawa to podpiąć pod komputer i odczytać numer błędu, bez tego nie wiele zrobisz.
: ndz gru 30, 2018 23:27
autor: dziechu
Tak myślałem. Mam interfejs VAG, ale stary. Działa z moim golfem ale z turankiem nie chce. Niby łączy się, wyświetla podstawowe dane silnika itp. ale przy próbie wejścia w błędy nie ma komunikacji. Muszę kupić coś nowszego, a teraz akurat weekend, nowy rok itd. Chciałem się tylko upewnić że można z tym jeździć, póki nie odczytam błędów. Wygląda że tak.
-- Pn gru 31, 2018 12:31 --
Dzisiaj kontrolka zgasła, to chyba nic poważnego, ale najpierw muszę sczytać VAG. Kupiłem taki Mini VAG 505 K+CAN, ale ma problemy z komunikacją. Łączy się, pokazuje podstawowe parametry silnika (typ sterownika itd.), ale potem przy próbie sczytania błędów, wejścia do bloku pomiarów itp. jest informacja "Nie udało się komunikować" i tyle.
: wt sty 08, 2019 23:11
autor: matu2388
I jak,udało się rozwiązać problem?
