Touran 2.0 2006r. - Nie odpala, Brak zasilania na świecach
Bruczi
Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
Imię:: Kamil
Post autor: Bruczi »
Posiadam VW Touran 2.0 TDI BKD 2006r.
Mam problem, a mianowicie jechałem sobie do pracy,nagle samochód zgasł i nie chciał już odpalić..
Samochód kręci, ale nie odpala, świece żarowe są nówki. Problem natomiast jest z napięciem podawanym na świece, którego nie ma.
Gdzie znajduje się przekaźnik albo moduł za to odpowiadający ?
I jeszcze jedno. Podpiąłem samochód pod vcds i wyskoczyły błędy:
Skrzynia biegów:
18261 - Magistrala danych układu napędowego
P1853 - 000 - niewiarygodna informacja ze sterownika ABS
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 255
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 328023 km
Wskaźnik czasu: 0
18258 - Magistrala danych układu napędowego
P1850 - 000 - brak informacji ze sterownika silnika - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 255
Przebieg: 328163 km
Wskaźnik czasu: 0
Dodatkowo w wielu innych adresach pokazuje się:
01314 - Sterownik silnika
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Po skasowaniu błędów, oprócz błędu,
"18261 - Magistrala danych układu napędowego
P1853 - 000 - niewiarygodna informacja ze sterownika ABS"
te poprzednie związane ze sterownikiem silnika się nie pokazują.
Dodam, że w sobotę był wymieniany akumulator.
Ma ktoś pomysł od czego ten problem z odpaleniem ?
Z góry bardzo dziękuję.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Touran 2.0 2006r. - Nie odpala, Brak zasilania na świeca
Post autor: marcyb3 »
Napewno nie od świec i nie szukaj problemu z zasilaniem ich , problem leży po stronie układu paliwowego moim zdaniem
Bruczi
Imię:: Kamil
Ok ok. Właśnie tak z ojcem myślimy i nasuwa się pytanie, czy z pompy wysokiego ciśnienia jest odpowiednie ciśnienie na pompo wtryski.
Jak sprawdzić tę pompę wysokiego ciśnienia czy dobre ciśnienie daje.
Tylko nie bardzo wiemy jak to sprawdzić i czy wgl. da się w ten sposób do tego podejść. Masz może jakiś pomysł ?
marcyb3
Sprawdź przedewszystkim kostkę zasilajaca listwę (taka duża okrągła) z boku głowicy, kumpel miał taki przypadek że mu się poluzowała i auto zgasło po trasie, pojechałem popatrzyłem i po dokręceniu kostki auto jeździ do dzisiaj
marcyb3
Podłączałeś komputer??
Bruczi
Imię:: Kamil
Tak tak. Podłączałem. Moge wrzucic calego autoscana, ale to jak bede w domu.
Edit:
Info z autoscanu przed skasowaniem błędów:
Kod: Zaznacz cały
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 1010
69-Przyczepa -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 HK    HW: 028 101 225 1
   Komponent: R4 2,0L EDC G000AG  9971
   Weryfikacja: 12345678    Numer seryjny: VWZ7Z0F3371497
   Kodowanie: 0000078
   Kod serwisu: WSC 00072 204 72084
   VCID: 73E563CF12450EDC2C-8026
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 1 1
Adres 02: Skrzynia biegów        Plik etykiet: 02E-927-770.clb
   Oznaczenie elementu SW: 02E 300 050 F    HW: 02E 927 770 AE
   Komponent: GSG DSG         082 1403
   Weryfikacja: 09908020    Numer seryjny: 00000803110851
   Kodowanie: 0000020
   Kod serwisu: WSC 04940 001 00001
   VCID: 15217D573C71B0ECE2-8040
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 255
                    Przebieg: 328023 km
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 255
                    Przebieg: 328163 km
                    Wskaźnik czasu: 0
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Komponent: ESP FRONT MK60      0102
   Weryfikacja: 00H13001
   Kodowanie: 0023238
   VCID: 71E969C768593CCCDE-8024
00668 - napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30
            002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Komponent: Bordnetz-SG     H37 1002
   Weryfikacja: 00H37000    Numer seryjny: 00000005346698
   Kodowanie: 118B0F210004100000120C000000000000083E075C
   VCID: 2B55BBAF8AF5161CA4-807E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer VW358  012  0401
   Kodowanie: 00065493
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01504 - Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (X)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01111100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 15
                    Wew.licznik błędów: 194
                    Przebieg: 326087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                        OFF
                    Napięcie: 12.25 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00110100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 234
                    Przebieg: 328163 km
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                        ON
                    Napięcie: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00446 - Ograniczenie działania na skutek za niskiego napięcia
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100010
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 4
                    Wew.licznik błędów: 232
                    Przebieg: 327428 km
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                        ON
                    Napięcie: 10.15 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu: 1T0 920 872 F
   Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Kodowanie: 0007101
   Kod serwisu: WSC 80093 222 71269
   VCID: 377D97DF46BDA2FCD0-8062
Znaleziono 1 błąd:
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Komponent: Gateway         H10 0120
   Weryfikacja:   H10       Numer seryjny: 28001061240122
   Kodowanie: 3F3F5340078002
   VCID: 2A5BBEAB850F0F145F-807E
01304 - Radio
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 254
                    Przebieg: 319461 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 19:01:48
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 328163 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 13:32:55
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 K
   Komponent: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365A3CF52C54EDCEC-8066
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Przebieg: 8160 km
                    Temperatura: 8.0*C
                    Napięcie: 11.80 V
                    Napięcie: 11.60 V
Adres 69: Przyczepa        Plik etykiet: 1K0-907-383-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Komponent: ANHAENGERELEKTR 001 0020
   Kodowanie: 0000001
   VCID: 6ADB7EAB458FCF149F-803E
02564 - Żarówki (M60) lewego światła pozycyjnego przyczepy
            006 - zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01110110
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 4
                    Wew.licznik błędów: 38
                    Przebieg: 262140 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.06.05
                    Czas: 21:36:00
00576 - Zacisk 15
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 15
                    Przebieg: 262140 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.06.05
                    Czas: 18:54:00
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 15
                    Przebieg: 0 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.06.05
                    Czas: 00:00:00
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:14)----------------------
Błąd ze sterownikiem silnika mógł w sumie wyskoczyć po odpięciu akumulatora.
Po skasowaniu błędów pozostało tylko to:(błąd ze sterownikiem silnika zniknął i się nie pojawia już)
Kod: Zaznacz cały
   Kodowanie: 0000078
Kody gotowości: 0 0 1 1 1
   Kodowanie: 0000020
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 255
                    Przebieg: 328163 km
                    Wskaźnik czasu: 0
-- Pn kwi 15, 2019 16:16 --
Nadal męczę się z problemem.
Samochód co jakiś czas, podczas jazdy zgaśnie i trzeba odpalać na plaka.
Ma też problemy z odpalaniem, chwile trzeba pokręcić żeby odpalił.
Błędów brak.
Zostało wymienione:
-Pompa paliwa w zbiorniku
-Pompa Vaccum
-Chłodniczka powrotu paliwa
- Filtr paliwa
-Założony zaworek zwrotny za filtrem.
Czujniki położenia wałka rozrządu i wału zostały wymienione około pół roku temu.
Co to może być jeszcze przyczyną ?
