Montaż świateł przeciwmgielnych
- Bartolomeo171
Posiadam Touranka `08 fabrycznie bez halogenów.
Zamontowałem kratki + halogeny od wersji cross, mam przełącznik 2u pozycyjny do przeciwmgielnych.
Orientuje się co muszę zrobić aby je podłączyć? jest tam już może gdzieś ukryta gotowa wiązka pod halogen??
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Musze cie zmartwic wiazki nie ma... Musisz ja sobie dostawic
Poczytaj sobie http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1305
- Bartolomeo171
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
polecałbym ci zrobić podłączenie przy pomocy 30 bajtowego Bordnetza (tak jak fabrycznie) w wersji highline, samo podłaczenie to bułka z masłem a uzyskasz możliwość doświetlania zakrętów i łagodnego zapalania i gaszenia PP
jak będziesz potrzebował pomocy to wal śmiało, pomogę
caddylak
Witam wszystkich.
Planuje pociągnąć instalację świateł przeciwmgielnych w mojej ciężarówce, a w miejsce lamp przeciwmgłowych wsadzić zakupione już ledy oryginalne do jazdy dziennej. Chciałbym żeby to było zrobione jak w fabryce czyli podłączone do bordneza. Moje pytanie koledzy to gdzie znajduje się sterownik i w które gniazdo wpiąć przewody?
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
@caddylak
Najpierw warto sprawdzić czy masz Bordnetza, by były wersje, golasy, gdzie instalacja była jeszcze jak np. w Golfie IV.
@collega
Nie do końca wiązką wepniesz się pod oryginalną, bo trzeba samemu położyć przewody do Bordnetza.
Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda wiązka (wolne piny do Bordnetza). Przy tym ważne jest typ świateł pmgielnych, stare (soczewkowe) czy nowe - inne wtyczki ze względu na różny rodzaj żarówek. Stare H11, nowe HB4.
@collega
- jarry
- Imię:: Rołbert
collega pisze:Przydal by sie jakis manual jakia wiazke trzeba by kupic i gdzie sie wpinac zeby bylo jak seryjnie ;]
mówisz masz - no prawie
nie robiłem montażu PPM nigdy więc nie wiem co mi wyjdzie z manuala
manual instalacji przednich świateł przeciwmgielnych - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2838
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2012 12:32 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
z ciekawości to nie chcesz bo finanse czy inne powody?
bo operacja dość prosta i szybka, swój sterownik odsprzedasz także cenowo też korzystnie
- jarry
- Imię:: Rołbert
ja mam te najwyższe modele sprawdzone i z gwarancją po 220zł, swój stary sprzedasz za około 80zł-100zł, czyli różnica około 120zł by ci wyszła
starszy model czyli 3C0 można jeszcze koło 50zł taniej kupić
więcej szczegółów to zapraszam na PW, mail itp. żeby nie zaśmiecać wątku prywatą
- jarry
- Imię:: Rołbert
przecież masz opisany sposób z wymianą i bez wymiany, o jaki pomysł ci chodzi?
