trzesie na zimnym silniku
wujuw
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2004
Post autor: wujuw »
mam Tourana 2004 1.9TDI AVQ. zauwazylem że po odpaleniu na zimnym silniku trzesie nim. po delikatnym nagrzaniu problem mija. czasami zdarza się tez tak że musze go troche pokręcic przed odpaleniem - zdarza sie to bardzo sporadycznie.
Co moze byc powodem? jeden mechanik powiedzial mi ze wszystkie pompowtryski do regeneracji. Inny znowu mowi ze nie mozliwe ze to pompowtryski bo na cieplym byloby to samo. Jakies pomysly?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Re: trzesie na zimnym silniku
Post autor: VWariaT »
sprawdzałeś świece żarowe? VCDS w łapkę i do dzieła :ok:
Ściągnij fajki od świec i wtedy go odpal. Wtedy sprawdź czy będzie telepać.
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Co prawda mam BSE, ale dzisiaj po zapaleniu trząchało strasznie, a obroty skakały w przedziale +/-500rpm - domyśliłem się, że silnik nie odpalił na jeden gar. Wyłączyłem natychmiast silnik. Włączyłem z powrotem po chwili i od razu przycisnąłem go na 2500rpm i przytrzymałem, po 10 sekundach zgasiłem. Za trzecim zapaliłem i było już normalnie. Miałem podobnie z innym VWejm, problem zawsze dotyczył układu zapłonowego: świece, przewody, cewka. Jeśli taka sytuacja zdarzała mi się raz na tydzień w zimowe poranki to nawet nie zwracałem na to uwagi, jest zimno więc ma prawo coś w silniku zamarznąć.
wujuw
Post autor: wujuw »
Własnie pierwsze co przyszlo mi na myśl to świece, więc je wymienilem. VCDS kiedys cos pokazywał z pompowtryskiem. Natomiast teraz po podpieciu nie ma zadnego błedu.
Do sprawdzenia kable, cewka?
Masz diesla. Jakie kable i cewka. Zrób test jak pisałem.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Listwa od zasilania świec też może być uszkodzona a świeczki sprawne.
Boże. Ma odłączyć te cholerne świeczki by nie dostawały prądu. Wtedy ma zdać relację czy telepie czy nie na tym zimnym. Zostawcie te świeczki w spokoju i ich zasilanie. Po odpaleniu jak przekazujesz na 3 sekundy na 3000 obr to już nawet dwie przepalone świeczki nic nie będą powodować.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
A może jednak uszczelki na pompkach puszczają... :mrgreen:
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
wujuw pisze:mam Tourana 2004 1.9TDI AVQ. zauwazylem że po odpaleniu na zimnym silniku trzesie nim. po delikatnym nagrzaniu problem mija. czasami zdarza się tez tak że musze go troche pokręcic przed odpaleniem - zdarza sie to bardzo sporadycznie.
Czy Wy w tym Krakowie na prawdę nie macie normalnych mechanikow, którzy są pewni tego co mówią. Problem trzęsienia na zimnym jest do rozwiązania. Tylko trzeba mieć odrobinę doświadczenia i wiedzy.
wujuw
Post autor: wujuw »
No wychodzi na to, że ciężko kogoś dorwac dlatego napisalem tutaj, bo takie gdybanie to bez sensu.
Też wlasnie zastanawiam sie nad uszczelaniaczami na pompowtryskach.
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
w Lublinie też, ciężko - odrazu chcą głowicę zdejmować albo pompowtryskiwacze wysyłać do regeneracji.
robi30
Auto:: Touran 2007r,1.9 tdi bls
Imię:: Robert
Post autor: robi30 »
Hey koledzy nie będę zakładał nowego tematu.
Turek zaczął na zimnym silniku trekotać po osiągnięciu 90° cisza,po podlaczeniu kompa wszystko parametry ok,mechanik stawia na popychacze wiadomo puki nie rozbierze nic nie jest na 100%.
Ale mam do was pytanie czy zmiana paliwa też może dawać takie oznaki, wcześniej tankowałem ropę od kolegi co do tirów leje, ostatnio bak zatankowałem verve i zaczął trekotać i do tego,zbliża się zmiana oleju silnik 1,9bls bez pdf czy nadal 5w30 czy już lepiej 5w40 ,auto dużo przebiegów z przyczepką robi .przebieg około 270tys
wujuw
Post autor: wujuw »
U mnie była wymiana filtru paliwa i wgrana nowa mapa - taka informacje dostalem od mechanika. Problem zniknął.
JacaTouran
wujuw pisze:U mnie była wymiana filtru paliwa i wgrana nowa mapa - taka informacje dostalem od mechanika. Problem zniknął.
Filtr paliwa tak na przystawkę , dla picu
