Strona 1 z 2
Smart Kid Belt - co o tym sądzicie?
: pt sty 11, 2019 18:07
autor: cirek
Zapewne widzieliście w tv reklamę: rodzic jedzie samochodem, na tylnym siedzeniu siedzi dziewczynka jakieś 5-7 lat, nie siedzi na siedzisku tylko ma do pasa bezpieczeństwa doczepiony kolejny pas, który odpowiednio układa pas główny. Zatrzymuje ich policjant, który nie wystawia mandatu. reklama
Jako, że mam dwie dziewczyny, które mają odpowiednio 130 cm i 140 cm wzrostu to bardzo mnie to zainteresowało. Szczególnie, że nie trzeba byłoby przenosić siedzisk do bagażnika jak jadą sami dorośli, środkowy fotel wolny od bocznych fotelików itd.
Chciałbym poznać waszą opinię o tym, a może ktoś już to używa i mógłby podzielić się soją opinią.
Jak to jest w świetle kodeksu drogowego?
Re: Smart Kid Belt - co o tym sądzicie?
: pt sty 11, 2019 18:17
Też o tym myślałem choć mam.miglanca 6 letniego bo mała to dopiero będzie miała 2 latka. Widziałem reklamę aczkolwiek ten wynalazek już znany jest dość długo. Wydaje mi się że to owszem może spełnić swoje zadanie.
: pt sty 11, 2019 18:26
autor: cirek
moje gwiazdy 8 i 9 lat. Waham się czy to kupić. w pamięci mam trasę na wczasy 1200 km i męczarnie na twardych siedziskach.
: pt sty 11, 2019 18:58
autor: Bzyku
Polski kodeks ruchu drogowego chyba nie przewiduje jeszcze tego rozwiązania, niestety. Za to dokładnie opisuje kwestie wożenia dzieci w fotelikach i na dedykowanych siedziskach. Ciekawe co powie pan policjant jak zobaczy coś takiego? Bo homologacja to jedno a przestarzałe przepisy to drugie. A mandacik do skarbu państwa jak zawsze mile widziany.
-- 11 sty 2019, o 18:06 --
Teraz dopiero dopatrzyłem się info na reklamie, że jest info o spełnianiu wymogu Kodeksu Drogowego. Jednak dalej pytanie czy jest do tego pasa jakieś świadectwo, które ewentualnie można pokazać podczas kontroli drogowej?
: pt sty 11, 2019 23:02
autor: rolmik
jest metka ece czyli że przedmiot jest zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa ale i tak jest do 36kg czyli tyle co mają foteliki samochodowe
jak dla mnie to kolejna zabawka do zarabiania kasy, osobiście wolałbym kupić normalny fotelik lub podwyższenie nawet te najtańsze dać do tapicera żeby tylko od str gdzie będzie siedziało dziecko wsadził piankę czy jakiś inny materiał żeby dziecku było miękko i zapiąć go pasami niż powierzać życie 2 plastikowym klamrą i kawałku paska od plecaka
: pt sty 11, 2019 23:13
autor: cirek
Ciekawa opinia ale poczekajmy aż wypowie się ktoś kto tego używa.
: sob sty 12, 2019 19:10
autor: Miki76
: sob sty 12, 2019 20:09
autor: cirek
Miki76 pisze:Wystarczy poszukać w necie
spoko, czytać można cały dzień ale nie ma to jak ktoś opowie o tym. Ktoś kto to używa a nie jakieś sponsorowane artykuły.
: sob sty 12, 2019 20:13
Czyli nie takie to piekne jakby sie wydawalo. Zreszta tak czulem ze jednak fotelik to fotelik. mozna przyoszczedzic na pewnych rzeczach ale na dzieciach kategoycznie nie.
: sob sty 12, 2019 20:23
autor: GioW
Akurat Ci od tego paska walczą z tymi od foteliki.info więc nie bralbym tak wszystkiego co tam pisze. Wiadomo jak duże jest lobby producentów fotelików więc zrobią wszystko aby nie dopuścić innych do koryta.
Tu macie linka https://youtu.be/Q8g4eoruO-c
PS. żeby nie było swojego Młodego woże w foteliku i będę to robił aż do momentu aż się nie będzie mieścił.
Ten pas bym nabył do drugiego auta które śmiga w koło śmietnika... do sklepu, przedszkola - trasy do 10km po wiejskich bezdrożach bo nie raz się nie chce przekładać fotelika.
: sob sty 12, 2019 20:35
autor: Miki76
tak tylko nikt nie kupi żeby zrobić jakiś wiarygodny test na swoim dziecku ja bardziej patrzę na testy tam gdzie testują foteliki jak by było takie bezpieczne to były by testy na przykład w ADAC a tu nic takiego nie ma
: sob sty 12, 2019 21:01
autor: Johny7205
Kupiłem. Wykonane solidnie, klamry plastikowe też solidne, mocno zaciskają się na pasie w samochodzie ale....
Trzeba ten pas odpowiednio spozycjonować tzn zapiąć klamry w odpowiednich miejscach. Albo dolna część pasa głównego (cześć biodrowa) jest luźna albo zbyt ciasna. Oczywiście próby dopasowania trzeba robić jak dziecko siedzi w samochodzie. I tak naprawdę to będzie ustawienie tylko dla jednego dziecka.
górna klamra Smarta musi przebiegać na wysokości ramienia dziecka. Wyżej źle bo szyja niżej źle bo będzie uciskać.
Mniejsze lub wyższe dziecko musi mieć już przeregulowany pas.
Po założeniu Smarta pas główny po odpięciu z klamry zwija się tylko ok 15 cm bo w górnej części blokuje go zaciśnięta klamra Smarta.
Reasumując:
wykonanie pasa budzi zaufanie, wygląda solidnie.
Co do praktyki stosowania i dopasowania w samochodzie, mam mieszane uczucia.
Może to i dobre wokół komina, przywieźć dziecko z przedszkola lub zawieść do szkoły. Albo w sytuacji kiedy nie mamy fotelika w samochodzie zastępczym lub taksówce.
Ja jednak zostanę przy pełnym foteliku lub nawet najtańszym poddupniku dla dziecka.
W razie kolizji wolę, żeby pas bezpieczeństwa zadziałał w pełnym swoim zakresie tzn równomiernie zacisnął się na biodrze i na barku dziecka.
Nie wiem jak zadziała pas który jest zblokowany pasem pomocniczym (Smartem) który z kolei blokuje długość pasa bezpieczeństwa na stałe praktycznie od mocowania dolnego aż do zwijacza na górze. Wygląda to jak stare pasy w Żuku lub najstarszym Maluchu.
No i trzeba przypilnować dzieciaka (zwłaszcza młodszego), żeby dobrze zapiął tą uprzęż i np. nogi nie przełożył między Smarta i główny pas bezpieczeństwa.
Tyle ode mnie.
: sob sty 12, 2019 21:12
autor: Miki76
no właśnie bo czytam i szukam wszędzie info jak by to było przy uderzeniu bocznym fotelik jednak ma styropiany i plastik a w tym rozwiązaniu nie ma nic wsadzając poddupnik też niema zabezpieczenia przed bocznym uderzeniem
: sob sty 12, 2019 21:31
autor: cirek
Miki76 pisze:... wsadzając poddupnik też niema zabezpieczenia przed bocznym uderzeniem
dokładnie. Dla takiej mini młodzieży 8+ to tylko poddupnik, który i tak powoduje, że na odcinku barku pas jest jakby za blisko szyi. No i jeszcze jakimś magicznym sposobem chowa się pod pachę jak nie widzę w lusterku co z tyłu się dzieje :) też tak macie? może ten smart trochę by to ograniczył.
: ndz sty 13, 2019 00:52
autor: Johny7205
Wg mnie Smart nie ograniczy wkładania pasa pod pachę. On tylko obniży pas tak żeby nie przebiegał na wysokości szyi. Jeśli oczywiście będzie prawidłowo ustawiony.
Jeśli byłby ustawiony zbyt nisko to dzieciak tym bardziej zacznie przekładać rękę tak żeby mieć pas pod pachą.
