Na wolnych obrotach dogrzewacz się wyłącza
Waluś69
- Auto:: Touran 1.9tdi dsg 2008r
- Imię:: Kamil
Witam dogrzewacz, mam pytanie jak auto stoi na wolnych obrotach na biegu jalowym to dogrzewacz się próbuje załączyć i po chwili przestaje działać, lampka podświetlenia mocno przygasa i fis pulsuje, A jak dodam gazu i trzymam na obrotach to dogrzewacz normalnie pracuje, czy ktoś miał podobną usterkę? Czy to może być wina alternatora? Czy tylko samoregulatora napięcia? Czy to wina czegoś innego? Dodam dogrzewacz , by po przegladzie rozebrany wyczyszczony i wymiana komory spalania ze swieca.Silnik 1.9tdi dsg bls
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Na wolnych obrotach dogrzewacz się wyłącza
Pewnie padła pompka obiegu cieczy w webasto.
Czyli jak jedziesz pompa od silnika daje radę tłoczyć ciesz w układzie chłodzenia i przez sam piec, jak auto stoi to pompa wody silnika ma mniejsze obroty i już przez działający dogrzewacz ciecz tak nie przepływa.
Po coś VW zamontował tą pompkę nawet jak auto ma dogrzewacz, o pełnym ogrzewaniu postojowym już nie wspomnę.
Do sprawdzenia wiązka od pieca do pompki i sama pompka cieczy webasto.
Jak potrzebujesz nowej to zapraszam do działu Giełda.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
warto sprawdzić ładowanie aku.bo jesli aku i altek nie domaga to może być duży spadek napięcia a jak wiadomo fabrycznie piec poniżej 11.3V nie ruszy. to że lampka mruga ok.,ale jak juz licznik mruga....to raczej coś nie hallo.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
najpewniej demontaż pod 12V i do wiadra, ostatecznie na aucie zdjąć jeden wąż z pieca-wylot wody chyba krociec wychodzący w górę i podać 12v na pompkę pin 1 +12v lub 2 masa o ile dobrze pamiętam.Waluś69 pisze:A jak sprawdzić pompke? Czy jest jakiś sposób?
