Problem z DSG
- leonis
Problem z DSG
Witam , mam mały problem ze skrzynia DSG w VW Golf V , a mianowicie po zrobieniu skanu mam taki błąd:
1 Fault Found:
005946 - Position Sensor 1 for Gear Selector: Implausible Signal
P173A - 000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 176415 km
Time Indication: 0
....autem można jeździć ,ale nie za duze prędkości. Może ktoś wie czy do wymiany skrzynia ,lub sterownik??
1 Fault Found:
P173A - 000 - -
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 176415 km
Time Indication: 0
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Mrugajace cyfry to oznaka przejscia skrzyni w stan awaryjny...
W praktyce moze oznaczac to co oznacza tj uszkodzony czujnik i skrzynia nie wie w jakim połorzeniu masz dzwignie (niejednoznaczny sygnał) i DSG 'nie wie" czy chcesz jechac "D" czy moze "R" albo jeszcze inaczej...
ech, ta elektronika
ech, ta elektronika
- Cesarz
No nie mozna jechac szybko bo masz tryb awaryjny - mruganie cyfr o tym swiadczy
Nie mówie ze nie da rady jechac tyle tylko ze skrzynia nie jest pewna gdzie chcesz jechac / połozenia dzwigni. Brak jej jednoznacznego sygnału od ewentualnie uszkodzonego czujnika i stad ten tryb awaryjny
Sa to oczywicie tylko moje domysły
RobertGT
- Auto:: 1.9 TDi, 77kW, 2009
- Imię:: Robert
Ja mam podobne objawy. Po przekręceniu za pierwszym razem kluczyka, auto zapala, ale mrugają cyferki biegów. U mnie z tą różnicą, że auto wcale nie jedzie. Ani przód, ani tył. Dopiero drugie przekręcenie jest poprawne i da się normalnie jechać. A tylko tyle, że zapala się lampka sygnalizacyjna silnika.
Czy to ten samo może być problem? Czy może coś innego?
