Montaż niefabrycznego zestawu głośnomówiącego - skąd zasilić
przemek144
Auto:: T1, 1.9TDI, 2003
Imię:: Przemek
Post autor: przemek144 »
Cześć.
W związku z przyzwyczajeniem z posiadania zestawu bluetooth w poprzednim aucie postanowiłem doposażyć swojego Tourana w zestaw niefabryczny.
Wybór padł na Nokia CK-200.
Radio które posiadam to RCD-300. Dokupiłem wymaganą przejściówkę do kostki radia, wszystko pięknie działa tylko problem jest z zasilaniem.
Radio oraz zapalniczka posiadają stały plus więc zestaw po zgaszeniu auta się nie wygasza. Panel climatronica odcina prąd odrazu po zgaszeniu zapłonu, a zależałoby mi żeby zestaw gasł dopiero po wyjęciu kluczyka. Doprowadziłem przewód do skrzynki bezpieczników przy nogach kierowcy, tylko czy jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć pod co się bezpiecznie podpiąć żeby gasło po wyjęciu kluczyka?
Czy któryś z moich bezpieczników? Czy szukać w kostce stacyjki? (gdzieś wyczytałem, że niebieski przewód stacyjki). Jak to wygląda u was? czy ktoś posiada niefabryczny zestaw?
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Montaż niefabrycznego zestawu głośnomówiącego - skąd zas
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Sprawdź kostkę od radia tam powinien być plus który steruje radiem i ten będzie zawsze działał gdy gra radio
TOMASZ PLUTA pisze:Sprawdź kostkę od radia tam powinien być plus który steruje radiem i ten będzie zawsze działał gdy gra radio
Radio wbudza sie po CAN. Nic tam nie znajdzies.
Trzeba podłączyc tzw S-kontakt albo dorobic emulator can -analog i wtedy BT zgasnie razem z radiem
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Instalowalem kilka parrotow, wpinalo sie je pomiedzy radio a wiazke, w touranie pamietam ze chyba z zapalniczki bralem + ktory pojawia sie po wlacznieu zaplonu a zanika po wyjeciu klucza ze stacyjki.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
