Grzane stołki grzeją a jest błąd .
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
No właśnie nie miała baba kłopotu to se znalazła .
Niby wszystko działa a taki błąd siedzi :
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 FL HW: 5K0 907 044 FL
Component: Clima-Sharan H18 0204
Revision: 00001003
Coding: 0200104509
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 7AF1EAA8FD2198CEDA7-802F
1 Fault Found:
9479443 - Control Circuit for Front Right Seat Heater
B10A5 13 [008] - Open Circuit
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 44
Reset counter: 93
Mileage: 227703 km
Niby chwilowy ale powraca w każdym scanie .
Zabawiłem się w młodego elektronika i pomierzyłem maty .
Jak się odkręci fotele to od spodu w miarę łatwo można odpiąć maty i je pomierzyć bezpośrednio .
Takie pomiary :
Oparcie kierowcy 10 Ohm
Siedzenie kierowcy 14 Ohm
Oparcie pasażera 10 Ohm
Siedzenie pasażera 19 Ohm
No i własnie na pasażerze siedzi ten błąd
Przypomiałem sobie gimbazjalne lekcje fizyki :shock: upss w zeszłym tysiącleciu nie chodziłem do gimnazjum :lol:
wynikowa rezystancja grzałek z połączenia równoległego :
kierowca 5,83 Ohm
pasażer 6,55 Ohm
I takie wartości ''widzi '' sterownik J774 od grzanych stołków . Raptem 1 Ohm różnicy . Sterownik widzi takie różnice ?
Może te rezystancje da się pomierzyć jak w XXI wieku . Są jakieś dane w blokach pomiarowych? w VCDSie ?
Można ustawić próg zadziałania alarmu .
Jakieś pomysły na walkę z takim du...nnym tematem .?
W ogóle ktoś się zagłębiał w tak drażliwą sprawę jak grzanie własnej d.... :sorry:
