Szukam na forum podobnego tematu, ale nie mogę znaleźć. Chyba, że źle szukam.
Miałem błąd 00883 - zapłon(D) zacisk(S)- zwarcie. Po przekręceniu zapłonu zapalała się czerwona kontrolka kierownicy i gasła. Gdy skasowałem błąd, za pierwszym razem po przekręceniu zapłonu kontrolka kierownicy była żółta i gasła, ale już za kolejnym razem błąd wracał. Wymieniłem kostkę stacyjki na nową ( bez odkręcania kierowcy) błąd się skasował tyle tylko, że przy przekręceniu zapłonu zapala się kontrolka kierownicy na czerwono i gaśnie. Vcds nie pokazuje błędów. Ta kontrolka powinna być czerwona( choć wcześniej była żółta)?
Kontrolka kierownicy
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Kontrolka kierownicy
Paweł zapomniałeś dodać że lewa noga na sprzęgle, a prawa na hamulcu
Tak na serio , wspomaganie działa??? Po odpaleniu auta kontrolka gaśnie??? Jeśli wspomaganie działa i kontrolka gaśnie to po co szukać problemu skoro go nie ma
Wg mnie akku jest za bardzo zdojone przy zapalaniu i juz
wklej autoscan ze skanu, moze inny sterownik ma błąd i bedzie wartosc akku zapisana
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Pewnie w absspacewalker pisze:Wg mnie akku jest za bardzo zdojone przy zapalaniu i juz
mufa303
- Auto:: Touran 1.9tdi 77kw 2008
- Imię:: Mariusz
Ok zrobię autoscan jak będę miał dostępny vcds. Ale z tym aku to może być prawda. Rano przy odpalaniu to nie ma takiego uderzenia jak powinno być, a przy dieslu musi ostro rwać.spacewalker pisze:Wg mnie akku jest za bardzo zdojone przy zapalaniu i juz
-- Wt lut 26, 2019 01:13 --
W sobotę sprawdziłem akumulator w moim touranie. Okazało się, że akumulator ma 70Ah i 360A prądu rozruchowego. Dlatego tak słabo kręci. Myślę, że minimum to 72Ah i 680A.
-- So mar 02, 2019 12:46 --
Sobota,02,Marzec,2019,11:22:37:00007spacewalker pisze:Wg mnie akku jest za bardzo zdojone przy zapalaniu i juz
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 18.9.0.2
Wersja danych: 20181107 DS296.0
http://www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ8W087834 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 188130km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W087834 Przebieg: 188130km
15-Airbag -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: Niezarejestrowany 0001
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BLS.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: VWX7Z0G93NT02T
Kodowanie: 0000072
VCID: 7CF742F13FEB60AA89-8028
Znaleziono 1 błąd:
012295 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
P3007 - 000 - brak sygnału - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 6
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 187753 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 13:32:16
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 798 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.21 V
Bity binarnie: 00101100
Stab.b.jałowego: 0.0*KW
(bez jednostek): 48.0
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H11001
Kodowanie: 0021190
VCID: 73E569CD12B52FD2D8-8026
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 CG HW: 1K0 907 044 CG
Komponent: ClimatronicPQ35 130 1212
Weryfikacja: 00130022 Numer seryjny: 00000000000000
VCID: 6ED378B97997023A37-803A
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000007739969
Kodowanie: F08B8F2100040F0047120C000000000000097B075C000100000000000000
VCID: 6FED65BD7E9D0B323C-803A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 191007 021 0501
Kodowanie: 00038805
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AF Plik etykiet: 1K0-955-559-AF.CLB
Komponent: RLS 301007 046 0204
Kodowanie: 00209024
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 1K0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
Komponent: PARKHILFE 005 1104
Weryfikacja: 00005000 Numer seryjny: 0 263 004 193
Kodowanie: 000001
VCID: 6FED65BDBE9D0B323C-803A
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Komponent: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Weryfikacja: 02021000 Numer seryjny: 003B9D06L7YI
Kodowanie: 0012340
VCID: 366390D941477AFA3F-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME3F7C2361O
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME3F7B2E49+
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME3C4D1501G
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME3F58157BX
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Komponent: J0527 636 0070
Kodowanie: 0002022
VCID: 75E157D51CC131E2F6-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0010
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Weryfikacja: V0002000 Numer seryjny: VWX7Z0G93NT02T
Kodowanie: 0007101
Kod serwisu: WSC 11111 111 11111
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 T
Komponent: Zuheizer 050 2504
Weryfikacja: 00050000 Numer seryjny: 09009839000000
Kodowanie: 0000011
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0052
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 211007F2000143
Kodowanie: E9A07F06400A028002
VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 74
Przebieg: 187563 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 21:39:37
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 1216
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 1K0-035-191.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Komponent: J401 0303
Weryfikacja: 00018000 Numer seryjny: VWZ1Z2G7421253
Kodowanie: 0041402
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Komponent: Tuer-SG 006 1201
Kodowanie: 0000181
VCID: 39799BE570599582D2-806C
Znaleziono 1 błąd:
00100 - Przycisk zamykania od wewnątrz po stronie kierowcy (E308)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356197D55C4171E236-8060
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0204
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 9890020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 0305390D42151F52C8-8056
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Kodowanie: 0000180
VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-191.lbl
Komponent: R 0303
Kodowanie: 0041402
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Komponent: Tuer-SG 006 1202
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Adres 69: Przyczepa Plik etykiet: RETROFIT69.lbl
Oznaczenie elementu SW: 30/ 1V2 01 HW: 30/ 1V2 01
Komponent: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Kodowanie: 0000001
VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
02562 - Żarówki świateł hamowania przyczepy
011 - Przerwa w obwodzie
02563 - Żarówki (M61) prawego światła pozyzycyjnego przyczepy
02564 - Żarówki (M60) lewego światła pozycyjnego przyczepy
02565 - Kierunkowskazy (M63) po prawej stronie przyczepy
02566 - Kierunkowskazy (M62) po lewej stronie przyczepy
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kodowanie: 0000144
VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:16)----------------------
Jeśli ktoś ma ochotę zerknąc i coś powiedziec na temat moich błędów byłbym wdzięczny
