Świecący stop brak moduły haka
AdrianCR1
Auto:: VW Touran 1T3 1.6TDi 2011
Imię:: Adi
Post autor: AdrianCR1 »
Witam zakupiłem VW Touran 1T3 2011 rok mam problem którego wcześniej nie zauważyłem. W aucie świecą cały czas światła STOP po przekręceniu kluczyka w stacyjce Sprawdziłem błędy i VCDS wywala mi błąd czujnik hamowania czujnik wymieniony problem dalej istniej ale wychodzi w trakcie, iż poprzednio zainstalowany był moduł przyczepy i ktoś raczył uprzejmie go zdemontować przy użyciu obcinaczek, mam pytanie czy jest możliwość odkodowania modułu przyczepy żeby nie był widoczny. Jeśli tak jak to zrobić.
Środa,27,Luty,2019,14:59:56:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
Wersja VCDS: AKP 18.9.0.2
Wersja danych: 20181107 DS296.0
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZBW106625 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 150110km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 61 62 72
VIN: WVGZZZ1TZBW106625 Przebieg: 150110km
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet:. 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Komponent: R4 1.6l TDI H43 9979
Weryfikacja: --H43--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00194034032401080000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003012
ROD: EV_ECM16TDI.rod
VCID: 7BF541EDF2E5679280-802E
Znaleziono 1 błąd:
6013 - Przełącznik świateł hamowania (F)
P0571 00 [229] - usterka w obwodzie
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150113 km
Data: 2019.02.27
Czas: 00:28:57
Prędkość obrotowa silnika: 1194.25 /min
Unormowana wartość obciążenia: 67.5 %
Prędkość pojazdu: 9 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 68 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 10 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.569 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Prędkość obrotowa silnika: 1194 /min
Położenie pedału przyśpieszenia: unormowane-Położenie pedału przyśpieszenia: 33.50 %
Napięcie akumulatora: 14.6 V
Moment obrotowy żądany przez kierowcę-TQI_DRIV_SUB: 113.38 Nm
Liczba resetów jednostki głównej-CTR_RST_MC: 0
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0108
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 323B401609220E004C1102E6901E7051310000
Kod serwisu: WSC 12345 111 54321
VCID: 76E350D9C1C73AFAFF-8022
Znaleziono 1 błąd:
00526 - Przełącznik świateł hamowania (F)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 70
Przebieg: 150115 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.07.20
Czas: 00:30:36
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 16384
Zliczanie: 32768
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 148
Zliczanie: 52480
Zliczanie: 1
Zliczanie: 760
Zliczanie: 3072
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet:| 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 426 K HW: 7N0 907 426 K
Komponent: AC Manuell H17 0202
Weryfikacja: 00001012
Kodowanie: 0000000003
Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068
Nie znaleziono błędów.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Komponent: BCM PQ35 B 011 0048
Weryfikacja: BA011001
Kodowanie: 46180A3880251AE040080080100000E403018E08424DA1606480C7000041
VCID: 356197D59C4171E236-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 03051 26 0512
Kodowanie: 009795
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 4
Przebieg: 150111 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.07.20
Czas: 00:21:52
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.55 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
00979 - Żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150115 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.07.20
Czas: 21:24:30
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01497 - Żarówka światła kierunkowskazu; przednia prawa (M7)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150115 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.07.20
Czas: 21:24:28
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.75 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01499 - Żarówka świateł drogowych (M32); prawa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150115 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.07.20
Czas: 21:24:28
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.75 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
02395 - Żarówka przednich świateł postojowych prawa (M3)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150115 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.07.20
Czas: 21:24:29
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
02746 - Żarówka świateł do jazdy dziennej; prawa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150115 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.07.20
Czas: 21:24:32
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 1Q0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Komponent: PARKHILFE 4K H03 0045
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 32901112304114
Kodowanie: 108001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Komponent: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Weryfikacja: 02022000 Numer seryjny: 003K4D0317S-
Kodowanie: 0012338
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME3B242558F
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME5906346CL
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME010657444
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME7D050A46N
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 501 BF HW: 5K0 953 569 J
Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20110508200818
Kodowanie: 5180140000
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
VCID: 6FED65BDB69D0B323C-803A
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 871 D HW: 1T0 920 871 D
Komponent: KOMBI H20 0420
Kodowanie: 181B00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 C
Komponent: Zuheizer 051 2730
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09022126000000
Kodowanie: 0000031
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H35 0614
Weryfikacja: H35 Numer seryjny: 050511F2001310
Kodowanie: 358002
VCID: 3169A3C568295DC26A-8064
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H20 0420
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet:| 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Komponent: RNS315 H05 0010
Numer seryjny: VWZAZ2L3342247
Kodowanie: 000004110400000000021000
Zbiór danych ASAM: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60CF16817B43A44AB5-8034
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Komponent: Tuer-SG 009 2121
Kodowanie: 0131253
VCID: 489FEE213BB3FC0A5D-801C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Komponent: J500__APA-BS KL.292 0802
Weryfikacja: 1AH03729 Numer seryjny: 00111180246701
Kodowanie: 0000258
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kodowanie: 0131253
VCID: 479DED1D36ADF37254-8012
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H35 0614
Kodowanie: 030B185A
VCID: 71E963C5A8A91DC22A-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0150
Numer seryjny: 00000000009370374530
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Komponent: Tuer-SG 007 2104
Kodowanie: 0131216
Kod serwisu: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326BACC9AD2F66DA13-8066
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Kodowanie: 0131216
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:55)----------------------
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Re: Świecący stop brak moduły haka
Post autor: maliniak93 »
Hej
Czytamy regulamin i m.in
1 Witamy się w odpowiednim dziale
2. Zanim napiszesz post użyj SZUKAJ
Jeśli nie zrobisz tego Admin usunie ten post.
AdrianCR1
Imię:: Adi
Hej przywitałem się na Grupie powitań nie zauważyłem tego wczoraj w natłoku szukania odpowiedzi. Jeśli chodzi o opcje szukaj to szukam odpowiedzi któryś dzień i znaleźć nie mogę. Czy pozostaje mi kupno modułu i jego reaktywacja w samochodzie lub jest możliwości jego odkodowania tak żeby komputer nie widział instalacji i która defa kto jest nie sprawna.
pitt55
Auto:: VW 1,6 MPI
Post autor: pitt55 »
maliniak93 Widocznie słabo wyszło ci szukanie a kolega AdrianCR1 usiłował ci to powiedzieć. http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... pu#p281814
Szukaj też w modyfikacjach VW. Moim zdanie, jak już tu jesteś, jest wina wyciętego modułu p-py.
AdrianCR1
Imię:: Adi
Czujnik hamulca i sprzęgła dwa razy podmieniałem w różnych konfiguracjach i efektu nie było Znalazłem na innym forum że w Skodzie Octawia mechanik oddkodował przyczepę moduł w module centralnej elektroniki nadwozia i Odłączył sieć pokładową CAN z modułu centralnej elektroniki nadwozia. i problem zginał tylko nie wiem jak to zrobić.
ps Też ktoś ładnie wyciął mu moduł przyczepki he
Hej a gdzie znalazłeś u siebie brak modułu haka? Fizycznie gdzie masz poucinane te kable? Bo ani w gateway nie zgłasza błędu braku komunikacji z modułem haka i w autoscanie go tez niema co znaczy ze nie jest podłączone zasilanie i can do niego (co zresztą chciałeś osiągnać)...
Najważniejsze pytanie bezpiecznik od obwodu włącznika stop "cały" :?:
AdrianCR1
Imię:: Adi
To tak moduł haka odłączmy jest a ucięte kable są w bagażniku po lewej stronie. Ale już jest inny problem po nocnej walce z Touranem zaminiłem trzy czujniki Halla dwa używane jeden nowy nic nie pomogło więc czujniki sprzęgła i hamulca sprawne. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie i jest ok. Wczoraj przyglądając się wiązce przy bezpiecznikach w kabinie zauważyłem że przewód zeilono biały jest izolowany taki sam jaki wychodzi z czujnika hamulca koło zbiorniczka z płynem hamulcowym, więc było coś grzebane tylko nie wiem co na myśli miał autor rozbierając ten kabel. Dziś mam zamiar rozebrać bezpieczniki i dostać się do wiązki. Czy ktoś posiada schemat podłączenia z czujnika hamulca (Stopu) do BCM ? Jeszcze jedna ważna sprawa w VCDS jak wchodzę w pomiary do wychodzi jakby pedał hamulca jest cały czas wciśnięty.
... niech ktoś Ci sprawdzi w ELSA, tu poczytaj:
viewtopic.php?f=15&t=24622&hilit=+czujn ... u&start=15
zasada ta sama
... zresztą proszę:
... jak widać na załaczonych obrazkach wielkiej filozofii tu nie ma ;) reasumując do sprwadzenia/"przedzwonienia" 4 przewody wychodzace z czujniika czyli
Czujnik PIN 1----------ECU PIN 21
Czujnik PIN 2----------Masa
Czujnik PIN 3----------ECU PIN 33
Czujnik PIN 4----------Bezpiecznik pod maską SB 22 oraz Czujnik sprzęgła PIN 5
... ja na Twoim miejscu całkowicie zdemontowałbym tą niby wiązkę od haka byc może koleś gdzieś coś popodłączał i robi "zworę" :)
AdrianCR1
Imię:: Adi
Dziś sprawdziłem całą instalację PIN 1,2,3,4. co najlepsze przewód żóto-czarny ma wyjście w instalacji do modułu przyczepy jako niebiesko-fioletowy pod BCM jest złącze która ten sygnał rozdziela. Na konie po złożeniu wszystkiego sprawdziłem napięcie na przewodach uciętych i tak na tym niebiesko fioletowym jest niepięcie do 6V i na czerwonym 12V więc pozostaje demontaż instalacji lub kupić moduł i go podłączyć. Skłaniam się ku kupnie modułu przyczepy bo jak już jest instalacja to czemu nie podłączyć i sprawa pewnie się rozwiąże. Mam pytanie do was jaki moduł pasuje do mojego tourana ? Szukam ale mam problem wyszukać odpowiedniego.
Dzięki za pomoc szczególnie w schematach łatwiej mi się pracowało.
... echchchc ten jednak swoje, po co schematy podawac ? człowieku odłącz tę pajęczynę (nie musisz fizycznie demontować) i zrób tak jak powinno być w oryginale wg ELSA (schematy wyżej) rozwiąż problem ze stopami, potem zajmij sie hakiem. Inaczej znowu będziesz zadawał 100 pytan "jak podłaczyc moduł do ucietej instalacji" ? i jeżdził z "wiecznym STOPEM" :brawa:
AdrianCR1 pisze:co najlepsze przewód żóto-czarny ma wyjście w instalacji do modułu przyczepy jako niebiesko-fioletowy
... przewód zółto-czarny z PIN-u 3 czujnika idzie jeszcze (oprócz ECU) do pompy ABS T47c/28 oraz do BCM T52C/17 co wg. ELSA daje nam... ???
... więc jak sądzisz skoro ktoś wpiął sie w instalację a nastepnie odciął "odbiornik" to będzie tzw "obwód zamknięty" ? :)
"Znaleziono 1 błąd:
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów"
... moja rada: wtyczka brązowa T52 w BCM PIN 17 wywal kabel (nie oryginał) który tam jest podłączony/dołączony, wykasuj błedy i sprawdż "Stopy"
AdrianCR1 pisze:Mam pytanie do was jaki moduł pasuje do mojego tourana ? Szukam ale mam problem wyszukać odpowiedniego.
... jeden wątek = JEDEN problem, watek o haku istnieje więc tam zadawaj pytania
AdrianCR1
Imię:: Adi
OK dzięki za poradę dziś może mi się uda to zrobić i napiszę jak wyjdzie wywalę kabel pozdrawiam.
-- N mar 03, 2019 14:59 --
Hej udało się temat rozwiązany. Dziękuje za pomoc. :piwo:
Jak się okazało musiałem pozamieniać Piny 15 16 17 tam była wpięta instalacja z haka i była dodatkowa złączka która mostkowała kable z modułu i kable oryginalne z Pinów 15 16 17.
