Ustawienie gruszki w silniku cfhc 2.0 CR w VCDS
: śr mar 20, 2019 08:10
autor: mirasek34
Witam. Mam pytanie czy wie ktoś na forum gdzie w VCDS ustawia się ( sprawdza napięcie jakie jest na podcisnieniu gruszki aktuatora, wartości jakie powinny być to mam. Przy włączonym zapłonie i włączonym silniku) Bloki pomiarowe nie działają w moim silniku. Muszę szukać w pomiarach rozszerzonych. Tylko pytanie gdzie to znaleźć? Ustawiłem pompką podcisnieniową długość sztangi na 0.523. Jest ok ale chciałbym sprawdzić napięcia dodatkowo. Mechanik trochę poprzestawiał w gruszce a wystarczyło wymienić zawór n75. Już tam nie wrócę. Pozdrawiam
Re: Ustawienie gruszki w silniku cfhc 2.0 CR w VCDS
: śr mar 20, 2019 11:20
Co by nie było loguj grupę z doładowaniem turbiny i będzie widać jak turbo wstaje i czy nie przeladowyuje na wysokich obrotach. Wtedy będzie widać czy skrócić sztangę czy wydłużyć.
: śr mar 20, 2019 16:25
autor: mirasek34
Gdzie można sprawdzić napięcia aktuatora gruszki w programie vcds ?
-- Cz mar 21, 2019 13:34 --
Gruszka ustawiona. Zamykam post.
