Potrzebuje opisu kolorystyki przewodów dochodzących do stacyjki
Chce rozrusznik zrobic na przycisk
Dzieki za odpowiedz
Kolory kabli w stacyjce.
Willingjak
- Auto:: Vw Touran, 1,9 ,2008
- Imię:: Karol
- tinware
- Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 7 razy
Re: Kolory kabli w stacyjce.
Cześć
Sam szukam w aucie sygnału +12V już w przypadku, kiedy kluczyk jest w pozycji zero...
Czy ktoś potrafi dokładnie określić, zwłaszcza czym są sygnały S, X oraz P?7 - zacisk 50 (czerwony)
8 - zacisk 30 (fioletowy)
9 - wyjście, zacisk S (niebieski)
10 - wyjście, zacisk X (zielony)
11 - wyjście, zacisk P (jakiś dziwny, chyba szary)
12 - wyjście, zacisk 15 (pomarańczowy)
- tinware
- Imię:: Kamil
Czy wiesz, gdzie znajdę jeszcze ten sygnał w aucie (analog)? Potrzebuje osadzić na tej ściance nad Bordnetzem przekaźnik i z tego sygnału zasilać cewkę tego przekaźnika. Zauważyłem, żeby się tam dostać trzeba ściągać poduszkę i kierownicę, aby odkręcić dolny plastik pod kierownicą - trochę roboty.yox pisze:zacisk S - plus gdy kluczyk w poz. "0"
Willingjak, nie wiem co to za produkt który kupiłeś, ale weź pod uwagę, że stacyjki gruby VAG działają tak, że po zapaleniu silnika nie możesz już dać ponownie rozruchu (w przeciwieństwie np. do Citroena Berlingo II) - musisz ponownie przełączyć stacyjkę w pozycję 0, aby rozpocząć całą "procedurę" od początku. W takim przycisku być może, że po uruchomieniu silnika będziesz mógł podać znowu +12V na bendix, dlatego jeśli będziesz miał taki problem możesz skorzystać z moich wypocin z dnia dzisiejszego np. odcinając przycisk po zapaleniu silnika
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HF0NWKNx4C8&list=UUMm7Xbm1lp4WDLH-W05WwXg[/youtube]
- yox
- Podziękował: 240 razy
... w ELSAtinware pisze:Czy wiesz, gdzie znajdę jeszcze ten sygnał w aucie (analog)?
