Felgi 17"
Animator86
Auto:: Touran 1T1 1.9 TDI r.03
Imię:: Konrad
Felgi 17"
Post autor: Animator86 »
Witam . czy ktos mi doradzi czy warto zakladac felgi 17 do tourana ? zakupilem oponki 205/ 50 / r17 , upatrzylem felgi marki ronal model r56 . czekam na Wasze bezcenne opinie.pozdrawiam
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Felgi 17"
Post autor: Feberos »
Masz zdjęcie opona 225/45 R17 na feldze 7Jx17.
Gdybym wiedział, że tak to wygląda szukałbym min. 18" albo obniżył go o 3-4cm.
Masz trochę wyższą oponę ale i tak będzie niewielka różnica.
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Re: Felgi 17"
Post autor: Farszu »
jak coś to mam zawieszenie niższe zostało po moim touranie
669 997 911
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: Felgi 17"
Post autor: Johny7205 »
Animator86 ja jeździłem na takim zestawie 205/50R17.
To jest idealny zamiennik do 205/55/R16 lub 225/45/R17, czyli koło będzie miało tą samą średnicę.
Jak dla mnie to bardzo dobre rozwiązanie. Wizualnie wygląda lepiej niż na 16 a auto nie pali więcej bo opony są 205 a nie 225 na szerokość.
Poza tym komfort jazdy jest jak na 205/55/R16, tzn nie tłuką tak jak 225/45/R17
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Re: Felgi 17"
Post autor: DLUGI-74 »
215/45/17 przód
235/45/17 tył
Jedzie ładnie ale jak dla mnie twardo :roll:
cabage
Auto:: Touran Cross
Re: Felgi 17"
Post autor: cabage »
DLUGI-74 pisze:215/45/17 przód
235/45/17 tył
Fajnie się prezentuje :) :ok:
Sam stoję przed zakupem nowych opon na 17 tki lub zakupem 16 tek... Brak komfortu trochę dokuczliwy...
Feberos
Imię:: Krzysztof
Re: Felgi 17"
cabage pisze:Brak komfortu trochę dokuczliwy...
Nie zauważyłem dużej różnicy względem 16". Może na dziurawej drodze, ale jeżdżąc głównie po wojewódzkich odcinkach na stan nawierzchni nie mogę narzekać, co za tym idzie nie ucierpiał komfort.
Na ten sezon zakupiłem Nokian Powerproof i jak na razie jestem zadowolony.
adas110780
Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
Podziękował: 12 razy
Re: Felgi 17"
Post autor: adas110780 »
ja jezdze trzeci sezon na 215/50r17 i jest ok :super:
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Felgi 17"
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Ja też zakupiłem felgi 17 i czekam na kuriera i szukam teraz opon i mam mały dylemat
Felga ma szerokość 7.5 cala A według wszystkich tabelek i wyliczen najlepszym zamiennikiem do mojej dotychczasowej opony 195/65/15 jest 225/45/17 tylko myślę że szerokość 225 jest do mojego 1.6 tdi trochę za duza w grę wchodzą jeszcze 2 inne zamienniki 215/45/17 I 205/50/17 tylko czy felga 7.5 cala nie będzie już za szeroką do takich opon
Może ktoś z was ma taki układ 205 szerokość na 7.5 calowej jak to będzie wyglądało według różnych tabelek i przelicznikow mieści się to w granicach normy
Chyba że moje obawy o szerokość felgi 225 są przesadzone i nie będzie miało to dużego wpływu na osiągi to że trochę więcej będzie spalal to wiem
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Felgi 17"
Post autor: szczyku »
https://www.willtheyfit.com
Możesz sobie zobaczyć wszystko. Polecam stronkę.
TOMASZ PLUTA
Re: Felgi 17"
Dzięki fajna strona z moimi typami opon nie na problemu wszystko mieści się w normie tylko czy te 225 nie za szerokie jak na moc mojego auta albo czy szerokość 205 nie za wąska do felgi 7.5 cala
7 5 cala to 190 a opona 205 teoretycznie opona szersza ale jak praktycznie
Re: Felgi 17"
Ja mam u siebie 205 ale nie pamiętam dokładnie wszystkich parametrów. Chyba 7 cali. Osobiście wolałbym by była szerokość felgi 6.5 a nawet 6 cali by bok opon był obły.
Teoretycznie troszkę za szerokie.
TOMASZ PLUTA
Re: Felgi 17"
Założyłem 205 50 17 na felge 7.5 cala nie jest źle
sylwas
Auto:: Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Sylwester
Re: Felgi 17"
Post autor: sylwas »
Witam miłośników VW
Piszę z prośbą o poradę dotyczącą felg...
Posiadam VW Tourana 2011r 1.6 TDI 105KM i planuje zakup felg. W moim zainteresowaniu są DIEWE model Fina 8cali x 18 Et 45. Wg informacji na stronie niemieckiego producenta felgi te jak najbardziej pasują do tego samochodu, ale zastanawiam się jakie opony mogę zmieścić ...
Dodam, że planuję gwint żeby to wyglądało jak trzeba.
Chciałbym założyć opony 225/40 lub bardziej 245/35 tylko nie mam pojęcia czy się zmieszczą, czy nie będą wystawać i czy nie będą ocierać o cokolwiek np. nadkole, amortyzator.
Na stronie producenta natrafiłem na ciekawą informację.. jeśli chciałbym założyć te same felgi w rozmiarze 19cali to w przypadku silnika 1.6 to producent tego nie przewiduje. Z silnikiem 2.0 jak najbardziej. Ciężko mi uwierzyć że konstrukcja nadkola, zawieszenia różni się czymś. 19 stki mają Et 42. ??? Gdyby 19 zgrały to opona 235/35.
Każda uwaga będzie dla mnie cena.
Z góry bardzo dziękuję.
szczyku
Re: Felgi 17"
sylwas pisze: Na stronie producenta natrafiłem na ciekawą informację.. jeśli chciałbym założyć te same felgi w rozmiarze 19cali to w przypadku silnika 1.6 to producent tego nie przewiduje. Z silnikiem 2.0 jak najbardziej. Ciężko mi uwierzyć że konstrukcja nadkola, zawieszenia różni się czymś. 19 stki mają Et 42. ??? Gdyby 19 zgrały to opona 235/35.
Nie ma różnicy w konstrukcji. Tu bardziej chodzi o to ze silnikowi będzie ciężej toczyć 19 niz 18.
Do Sharana producent przewiduje max 18, a widziałem 22 cale. Więc sam sobie odpowiedz.
